Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik flexibile Lichtleir
von Andreas I. (adisan)
Ich habe eine Frage an jemanden, der sich gut mit Lichtleitern auskennt.
Und zwar möchte ich das LIcht von LED zu einem Farbsensor übertragen.
Die LED kann entweder grün oder rot leuchten. Der Abstand bis zur LED
beträgt ca. max. 10cm. Weisst jemand welche flexibile Lichtleiter ich
für diese Aplikation am besten verwenden könnte? ich habe im Internet
rechechiert habe einige gefunden, aber nicht sicher, ob sie passen.
von Helmut L. (helmi1)
Hallo Andreas
Welche hast du denn gefunden ?
Gib mal die Addressen
Gruss Helmi
von Latissimo (Gast)
Schrottplatz, Amaturenbrett,
zb. Beleuchtung vom Heizungswahlschalter oder vom Lichtschalter. Da sind
oft solche Lichtleiter hinter versteckt. bsp. Polo classic da bist du am
billigsten und vor allem haste genau deine 10cm ;)
von Julian O. (juliano)
Könnte man da nicht auch optische Audiokabel nehmen?
Koennte man schon aber wahrscheinlich im Preis zu hoch
Gruss Helmi
von Jojo S. (Gast)
selbst bei Conrad sind die erschwinglich:
http://www.conrad.de/goto.php?artikel=183385
http://www.conrad.de/goto.php?artikel=181099
man muß ja nicht gleich ein Öhlbach Kabel für 40€/m dafür zerschneiden
oder noch schlimmer sowas bei Saturn/MM kaufen...
Hallo Helmut,
ich verschiede Typen von Lichtleiter gefunden, jetzt bin ich
verzweifelt, welche ich am besten nehmen kann. Der Preis spielt hier
keine Rolle. Hauptsache, dass das Licht mit geringeren Verlusten
übertragen wird. Das Problem ist, dass ich schon nach LED's Lichtleiter
habe.
Hier sind LInks:
http://www.eltrotec.com/
http://www.mentor-bauelemente.de/products.phtml?cat=236&sa=0
http://www.vcclite.com/LPC
http://www.silicann.com/index.php?id=89&L=0
http://www.vulkanelectronic.com/de/lichtleiter-kunststoff.htm
von Blackbird (Gast)
Angelschnur ist lichtleitend gibt es in verschiedenen Stärken und ist
billig. Alternativ kann man auch Plexiglasstäbe nehmen.
Das Anschlußproblem (an die Anzeige) ist ja bei allen Varianten noch zu
lösen. Nur das Einkoppeln (von Led auf Lichtleiter) ist mit den oben
angegebenen Spezialtypen schon erledigt, bei der Angelschnur- oder
Plexiglas-Variante ist es noch selber zu machen.
Blackbird
Hallo Andreas
Also am vielversprechenden scheinen die von Vulkanelectronic zu sein.
Ich wuerde mal mit den 2mm Lichtleiter einen Versuch wagen.
Ich hatte da damals auch 2mm Lichtleiter aus Kunststoff eingesetzt.
Scheinbar hat die Signal-Construct nicht mehr im Programm. Die konnte
man dort als Meterware kaufen.Du must allerdings nach dem Abschneiden
die Enden des Lichtleiters abschleifen und polieren sonst hast du
Streuverluste an den Enden. Dafuer gibt es Polierzubehoer.
Ansonsten bestell dir mal ein paar Meter Lichtleiter und versuch es mal
damit. Wie letzte Woche erwaehnt sind da starke Pegelschwankungen zu
erwarten deshalb die empfehlung mit dem programmierbaren Verstaerker
dazwischen. Die Farberkennung ergibt sich ja aus den relativen
Intensitaetsunterschieden aus den 3 Farbkanaelen.
Hier waere noch ein Anbieter von Lichtleitern:
https://eshop.phoenixcontact.de/phoenix/logon.do?user=anonym&callingPage=start
Gruss Helmi
Vielen Dank für Ihre Vorschläge.
von spess53 (Gast)
Hi
Ganz spontan fallen mir da noch diese komischen 'Büschellampen' ein. Da
ist ein ganzes Bündel von Lichtleitern dran. Gibt es manchmal ganz
billig.
MfG Spess
