Hallo zusammen, weil ich hier zu erstenmal was schreibe, möchte ich zunächst nur sagen: Super Forum !!! Nun mein Problem: Für eine zukünftige Steuerung möchte ich den ATmega128 einsetzen. Dieser kann via SPI/ISP programmiert werden. Dazu benötige ich die folgenden Pin's: RESET; PDI; PDO und SCK. Als Programmer möchte ich den AVRISP von Atmel einsetzen. Ferner möchte ich im laufedem Betrieb den ganzen Port B zum ansteuern eines LCD-Displays (Datenbleitung; Dot-Matrix 4 x 20) gebrauchen. Nun ist aber der Pin SCK auch gleichzeitig PB1. Ist diese Doppel-Kombination möglich ? Oder kann ich nur eine Möglichkeit benutzen ?
Hallo Ansgar, beim programmieren werden diese Pins hochohmig sobald der Reset-Pin vom Programmer auf 0 gezogen wird. Nachlesen kannst Du das unter dem angegebenen link. http://www.atmel.com/dyn/resources/prod_documents/doc2521.pdf Es grüßt, Arno
Hi, ich schließe mich Arno an. So eine Doppelbelegung kannst DU machen, aber darauf achten, ob die externe Stimulation des SCK keine unkontrollierten Einflüsse in der externen HW ausübt, bzw. du sogar mit dem SCK gegen einen anderen Ausgang Strom treibst... Viele Grüße Marco
