wieder einmal 2 kleine Fragen. 1) Wie kann man mehrere Bauteile gleichzeitig ändern. Zum Beispiel den Durchmesser aller markierten Bohrlöcher im PCB, oder alle Bohrlöcher mit einem bestimmten Durchmesser? 2) Kennt ihr ein gutes Altium Buch? Oder wo würdet ihr solche allgemeinen Sachen nachschlagen? thx
Hallo Mike, Das geht mit: SHIFT F (fuer "Find Similar Objects"). Zum Beispiel Du moechtest alle PADs mit 52mil Bohrdurchmesser auf 50mil gleichzeitig aendern. 1) SHIFT F, dann klick mit dem Kursor auf eine von den PADs mit 52mil Bohrloch. 2) Nach dem Klick, zeigt ALTIUM Dir "FIND SIMILAR OBJECTS" 3) Suche die HOLE SIZE Spalte und andere ANY auf SAME und drueck OK. (Altium highlights nun alle Pads mit 52mil) 4) Du solltest nun ein Panel sehen "INSPECTOR". Suche dort HOLE SIZE und tipp 50 ein. Sofort werden sich alle PADS mit 52 auf 50 mil umaendern. 5) Fertig; 8-) MFG, Gerhard
Auf der ALTIUM Web Site gibts jede Menge an PDF Unterstuetzung als Einfuehrung in das ALTIUM Programm.
Danke vielmals für die beiden Tips. leider bleibt Altium (Service Pack3) zwischen schritt 3 und 4 hängen und man kann nichts mehr machen. Vielleicht liegt das an der Schulversion =( oder gibt es dafür einen Patch? Es erscheint keine Fehlermeldung, sondern nur ein halbdurchsichtiges Fenster und nichts geht mehr.
Hi Mike, dazu weiss ich leider nichts. Vielleicht liegt es an der Installierung. Kann man bei der Schulversion alle Servicepacks installieren? Verendest Du DXP Designer or Altiumdesigner 6? DXP hat 4 Servicepacks. Vielleicht wende Dich an den Custumersupport von Altium. Bei uns in Nordamerika waren die immer sehr hilfreich. Wenn Du Zugang auf einen anderen PC hast, versuch es dort. Kann ja irgendeine Betriebssytemsache bei Dir sein. Nach Moeglichkeit sollte Dein PC auch mindestens 1-2GB Speicherkapzitaet haben. (Mir persoehnlich ist PR99SE viel lieber - aber das kann man sich nicht immer aussuchen;-( ) bei mir geht das ohne Probleme so wie beschrieben. Gruss, Gerhard
Du hast schon wieder ins schwarze getroffen. Es lag wirklich an der Installation. Auf dem anderen Rechner lief das Werteaustauschen einwandfrei. Obwohl sie von den Resourcen genau gleich sind. Hauptsache es läuft nun. danke vielmals Gerhard Wünsche noch einen schönen Abend, gruss Mike
Vielen Dank fuer die gute Nachricht. Vielelicht laesst sich das Promblem am anderen PC einfacher durch Neuinstallierung des Programms beheben. Bei mir ist erst Ein Uhr Nachmittag und ich muss noch nicht ins Bett; -) Gruss, Gerhard
