Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik MSP 430 AD Wandler Externe Referenz
von Günther Waldner (Gast)
Hallo, gibt es eine maximale Spannung die man als externe Referenz für
den AD Wandler verwenden kann?
Ich würde gerne 12V verwenden da ich damit eine Messbrücke versorge, die
ich mit dem AD Wandler auswerten möchte.
Und die Versorgungsspannung der Brücke würde ich gerne als
Referenzspannung für die AD Wandlung verwenden.
Ist das möglich?
Danke
von Michael (Gast)
Das ist tötlich...also für den MSP!
Maximal darfst du, und das gilt für alle Pins, die Versorgungsspannung
anlegen. Aber du könntest die 12V ja auch vorher runterteilen?!
Viele Grüße
Michael
Danke erst mal für die Info.
Das heist wenn ich die Spannung herunterteile, das ich die Brücke mit 3V
versorge sollte eigentl. alles funktionieren.
Dann muss ich auch keine externe Referenz verwenden, sondern kann eine
interne nehmen.
von szimmi (Gast)
Naja, allerdings musst Du beachten, dass die interne Referenz eine nicht
zu verachtende Toleranz (<= 6%) besitzt. Bei der 2er Familie gibt es bei
einigen Derivaten Kalibrierungswerte im Flash.
Alternativ kannst Du aber, und das ist eigentlich der beste Weg, Vcc als
Vref nehmen (ist über die Konfiguration einstellbar). Vref = Vcc =
Vbrücke. Dann brauchst Du nicht kalibrieren und die Berechnungen werden
denkbar einfach.
von Christian R. (supachris)
Vcc als VRef der beste Weg? Naja....das lassen wir mal unkommentiert.
Ich würd eine 3V Referenz nehmen, die kannste aus den 3,3V speisen.
Der korrekte Weg ist ein Differenzverstärker an der Brücke, um die so
wenig wie möglich zu verfälschen und überhaupt erst mal den Massebezug
herstellt. Der MSP430 misst erst mal nur single-ended. Manche haben auch
Differenziell, aber du schreibst ja nicht, welchen du hast. Hinter dem
Verstärker dann ein passender Spannungsteiler, der das Signal in den
Messbereich bringt.
Übrigens stehen alle Maximal-Werte im Datenblatt (absolute maximum
ratings)
Hallo.
Ich benutze einen MSP430F2272.
Ich würde die Brücke gerne als Auswertung für die Position eines
elektrischen Türknaufes verwenden.
Also ich hätte es mir so gedacht wie es im Anhang steht.
Vielleicht könnten ihr mal kurz darübersehen und sagen ob es so
funktioniert.
Wenn nicht vielleicht ein anderer Lösungsvorschlag?
Lg Günther
von szimmi (Gast)
@supachris)
Wo liegt das Problem? Für die genannte Applikation reicht das völlig
aus. Da braucht es keine Extra-Referenz.
