Forum: FPGA, VHDL & Co. Verilog Environment
von Roman Töngi (Gast)
Ich suche nur eine einfache Verilog-IDE zum bisschen Code
ausprobieren und compilieren und anschliessend simulieren.
Bei Xilinx ist die Auswahl derart gross, kann mir jemand helfen?
Wie sieht es mit dem Webpack aus?
Vielen Dank
von Günter -. (guenter)
Ja Webpack macht was du suchst, aber wenn es erst mal um einfaches
Simulieren geht, kannst du auch einen simpleren Simulator mit Waveviewer
nehmen.
Webpack ist schon eine gewaltige Installation.
Auf der anderen Seite, wenn es dir um die Entwicklung von
synthesierbarer Logik geht, macht es schon Sinn auch recht früh mal den
Code durch die Synthese laufen zu lassen. Dann wirst du sehen wie gut
oder schlecht er ist.
