Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Ratschläge bei 1. Bestellung
von Jens H. (Firma: FH-Köln) (holzi)
ich bin blutiger Anfänger..
Um mir Kenntnisse anzueignen, fand ich das Pollin Entwicklerboard
Preis/Leistungstechnisch für mich optimal. Die Bestellung ist noch nicht
raus, aber im Warenkorb :-) Zu dem Board habe ich noch die folgenden
Artikel aufgelistet!
  94-810 038    Bausatz Atmel-Evaluations-Board V2.0    14,95    14,95
  94-800 010   Sort. Silizium-Dioden/-Transistoren,   2,95   2,95
  94-800 023   Sort. Keramik-Kondensatoren,   1,95   3,90
  94-800 060   Sort. IC-Fassungen, 8...64-polig,   1,00   1,00
  94-800 278   Sort. Schrumpfschläuche, 100x 10cm,   2,95   2,95
  94-800 287   Sort. Folienkondensatoren,   1,95   1,95
  94-500 149   Lötset mit Lötkolben, Zinn, Ablage   6,50   6,50
  94-100 907   AT Mega 16-16PU   2,75   5,50
  94-100 910   AT Mega 8-16PU   1,85   3,70
  94-170 041   Spannungsregler ST L7805CV, TO220   0,25   1,00
  94-210 162   Elko 47µF/25V, axial   0,05   0,25
  94-210 202   Elko 10µF/25V, axial   0,04   0,20
  94-830 194   Digital-Multimeter PM110   3,95   3,95
  94-420 320   Miniatur-Drucktaster PBS-10B-2,   0,30   1,80
  94-210 211   Elko 470µF/25V, 105°, radial   0,08   0,40
  94-120 195   Elko 1µF/63V, radial, 10 Stück   0,40   0,40
  94-120 199   Elko 10µF/63V, radial, 10 Stück   0,40   0,40
  94-440 457   Streifenrasterplatine 50x100mm,   0,65   1,30
So meiner Meinung nach kann ich mit den Artikeln loslegen! ( Widerstände
habe ich bereits unzählig )
Ich habe vor ,mich mit dem AT Mega 16 vertraut zu machen. Ist dies
Ratsam? Bei den Tutorials bin ich dran! Brauche ich als Anfänger EPROMs?
Diese werden auch beim Kauf des Entwicklerboards angeboten. Vorab habe
ich vor kleinere Versuche mittels dem Board zu machen. Weiss jmd ob bei
dem Pollin Entwicklerboard auch schon das Kabel für den Seriellen
Anschluss zum Rechner vorhanden ist?! Könnt ihr mir sonstige Tipps zu
Beginn geben?
Hoffe auf gute Zusammenarbeit ;-)
Jens
von Jupp (Gast)
Würde* ich dringend von abraten. Du weist nicht, was du bekommst. Kann
uralte DDR-Ware sein, oder Sortimente mit nur zwei verschiedenen Werten.
Bringt also nichts...
*) Meine persönliche Meinung (keine Rechtsberatung, keine
Steuerberatung, keine zu verallgemeinernde Tatsachenbehauptung) und es
gilt wie immer Ableitungsausschluss von Rechtsansprüchen.
von holger (Gast)
@ Jupp
Jupp, keine Sortimente ;) Alles alter Schrott.
von Horst (Gast)
Ein Anschlusskabel ist nicht dabei. Das solltest du ggf. gleich
mitbestellen.
Hast du dir schon Gedanken über die Spannungsversorgung des Boards
gemacht? Ein kleines Steckernetzteil währe da bestimmt nicht verkehrt.
Horst
von Sven P. (Gast)
Kabel ist nicht dabei; EPROM brauchst du nicht, aber EEPROMS (2xE, also
elektronisch umprogrammierbar) brauchst du eigentlich auch net, weil die
meisten AVRs so eins eingebaut haben, aber bei den Preisen bei Pollin
kannst ruhig mal 2-3 mitbestellen, so zum experimentieren.
Mit dem Multimeter wär ich bei Billig-Versender vorsichtig. Genauigkeit
wird wohl nicht so dolle sein (weiß ich aber nicht), was nicht so
kritisch ist für den Anfang, aber an 230V würd ich nur mit Markenware
drangehen, der Sicherheit wegen.
Das Schrumpfschlauch-Sortiment ist ok, bei den andren Sortimenten wär
ich vorsichtig, weil da haste schnell mal nur zwei verschiedene Werte,
davon aber dann jeweils 300 Stück oder es sind viele unbrauchbare Werte
dabei. Im Zweifelsfall lieber einzeln und kontrolliert bestellen. Zum
Aufmagazinieren sind die Sortimente nich verkehrt, aber bitte niemals
drauf spekulieren: "da wird bestimmt was mit 100nF dabei sein..."
Das Lötset kann ich leider auch net burteilen, aber auch hier im
Zweifelsfall lieber zur Marke (Ersa, Weller etc.) greifen. Einfache und
saugute Kolben gibbet auch da schon für wenig Geld.
Ansonsten: Ja, ATmega8 bis ATmega32 sollten für den Einstieg ok sein. Am
liebsten immer mit dem kleinsten AVR der Serie anfangen, bei ATmega ist
das wohl der ATmega8. Bei den kleinen hat man weniger Features an Bord,
was natürlich auch weniger Fehlerquellen bedeutet, aber der 16er ist
schon in Ordnung. Datenblatt lesen!
super danke für das bisherige Feedback :-) Sortimente hab ich
rausgeworfen! Dazu noch ein Serielles Kabel und ein Netzteil getan!
Brauche 9V am Ausgang jedoch muss ich die Kabel abisolieren und an die
Platine basteln oder gibt es ein passendes Netzteilstecker? -> Bei
Pollin.de Universal-Steckernetzteil Best.Nr. 350 086
Schönen Abend
Jens
von Michael X. (migmicha)
Hi
Mir geht es ähnlich, ich möchte auch anfangen mit den Megaxx.
Aber ich kenne pollin schon etwas, ich erwarte nicht so viel von dem
Laden. Man findet aber immer wieder etwas gutes.
Sortimente (allgemein) als Hobbybastler am Anfang haben sowieso den
Nachteil, dass man nur eine Hand voll Werte häufig braucht, aber andere
nie.
Ein ordentliches Widerstandssortiment ist dennoch nicht verkehrt,
welches man immer wieder auffüllt. Ein paar Aderendhülsen sind auch
immer interessant, Schrumpfschläche gehen auch immer, den Rest kaufe ich
einzeln, selbst wenn es Apothekerpreise sind.
Ich empfehle auch eine Lötstion mit Temperaturregelung fürs
Elektroniklöten. So teuer sind die auch nicht, für 15€ habe ich auch
schon mal etwas gesehen.
Zum Netzteil:
Das dürfte so passen.
Du kannst bei den Steckern&Co. mal schauen, ob du eine passende Buchse
zum Auflöten findest. Du mußt ja nicht die Schraubklemmen benutzen.
Wenn nicht, verpolen kann man am Ende nichts, also gehen die Klemmen
auch.
Noch ein Tipp:
510 104 - Sortimentskästen
Die sind ganz praktisch und man eher viel Kleinkram als man denkt
zusammen ;)
MfG Micha
von Tom (Gast)
LEDs !
Je 10 rote, gelbe und grüne. Vielleicht ein paar blaue für Show und
weisse zum Beleuchten.
Sensoren für Temperatur und Licht.
Kommt halt drauf an, was du machen willst.
von Michael G. (linuxgeek) Benutzerseite
Jo die Pollin-Sortimente sind schlecht sortierter Abfall. Pollin hat
schon das ein oder andere brauchbare aber das sind dann eher die
Ausnahmen.
Gruss,
Michael
von NochEinGast (Gast)
als Ersatz für die Sortimente würde ich
1N4148, 1N4007, BAT46, BC337-40 und BC327-40 nehmen (Reichelt)
Vielschicht Scheiben Kond. 10nF, 100nF, 1µF (Reichelt)
Vorsicht! Lieber die notwendigen Fassungen als Präzisionsfassung nehmen,
halten einfach länger! (Reichelt)
Meiner Meinung nach nicht notwendig, s.o., alter Kram
Die Atmegas (und evtl. auch die Elkos etc.) gibts bei Reichelt billiger.
Eine preiswerte Lötstation STATION ZLS 1 oder LÖTSTATION LS 50
(Reichelt) wäre sicherlich für den Anfang auch o.k.
Die Steckernetzteile von Pollin würde ich 350 086 o.ä. nehmen, um die
Steckverbindung und auch die Ausgangsspannung anpassen zu können.
Viel Spaß
Jernd
Mir ist noch was zum Pollinboard eingefallen.
1) Die Fassungen für die Controller würde ich durch Präzisionfassungen
ersetzen. Ich selbst habe das Board mit extrem billgigen (=schlechten)
Fassungen bekommen. Die waren teilweise angelaufen...:-(
2) Die Quarze würde ich nicht direkt auflöten, sondern ebenfalls
steckbar machen.
3) Die Beschaltung des MAX232 ist falsch (C9,10, 13 und 15) . Dort
müssen 1µF Elkos, nicht 10µF (wie in der Doku beschrieben rein), rein!
Weiterhin viel Spaß und Erfolg!
Jernd
von Dennis (Gast)
"3) Die Beschaltung des MAX232 ist falsch (C9,10, 13 und 15) . Dort
müssen 1µF Elkos, nicht 10µF (wie in der Doku beschrieben rein), rein!"
Im AVR-UART tutorial steht drein das der C Wert wohl nich wichtig is....
is das falsch?
bei mir wurden ca. +7 und -7 Volt erreicht...
von Mr K. (mrk)
Hier wurde zwar schon einiges gesagt aber ich wollte auch mein Senf dazu
tun.
hab die auch bestellt.waren alle nagel neu.ich glaub es sind 5 versch.
werte. für den preis würde ich bestellen.
Die sind schrott.
Schrumpfschläuche sind immer gut
für den Anfang braucht man die nicht unbedingt
Hab auch so ein billig teil aber mit der Zeit wächst der Wunsch nach
einem Regelbarem Lötstation aber Löten wirst du auch mit so einem billig
teil können.
nim mind. 2-3 stück
hatte bis vor kurzem auch so was aber hab mir dann ein VA19 (Best.Nr.
830 225) bestellt. bin zufrieden damit und für ein Anfänger ist der
GENAU GENUG
ich würde noch Stiftleisten(Best.Nr. 450 956)und Buchesenleisten holen
wenn du sie nicht hast.die braucht man immer.
von Herbert vom Kaventsmann (Gast)
Bitte nie vergessen: Pollin ist ein Restpostenhändler! Das ist ansich
nix Schlechtes, man kann da manches Schnäppchen machen. Aber die
bekommen die Ware nur selten direkt vom Hersteller oder Distributor,
dafür meist aus Lagerräumungen von Firmen, die das Material nicht mehr
brauchen. Es ist daher durchaus möglich, dass die AVRs nicht dem
ATMEL-Auslieferungszustand entsprechen, also verstellte Fuses haben.
AVRs würde ich daher nicht dort kaufen. Im Moment sind die AVR-Preise
bei Reichelt sehr günstig. Meist (im Moment leider nicht) sind sie bei
CSD noch günstiger.
Füge Deiner Bestellung noch ein paar SMD-Chipkondensatoren 100 nF zu,
die brauchst Du immer wieder. Bei den AVRs würde ich auch den Tiny2313
empfehlen, der ist für den Anfang etwas überschaubarer.
Das Pollin-Board ist übrigens nur dann sinnvoll, wenn Dein PC über eine
echte COM-Schnittstelle verfügt. Der Betrieb an USB-Seriell-Adaptern ist
meist unmöglich.
Achja, ein Quarzoszillator (der Blechsarg mit 4 Beinen) von etwa 1 MHz
bis 4 MHz kann sehr hilfreich sein, wenn man Takt-verfuste AVRs retten
will.
Kauf' bei Pollin auch ein preiswertes Text-LCD. Achte dabei darauf, dass
Du mit den Anschlüssen (Pinabstand) klar kommst. Wenn Du gut löten
kannst und gute Augen hast, dann ist das 4x27-LCD für knapp 5 € ein
verdammt guter Fang. Ansonsten nimm eins mit Löcher für Stiftleisten im
2,54mm-Abstand. Momentan gibt's bei Pollin recht günstige Piezo-Piepser,
da solltest Du auch einen mitnehmen. Auch ein Drehgeber (als
Bediengerät) kann recht interessant sein. Mitunter haben sie auch sehr
billig 7-Segment-Anzeigen auf LED-Basis, die sind auch recht gut zum
Experimentieren geeignet.
Schau auch mal nach den Steckbrettern. Die Großen braucht man selten,
aber ein oder zwei Einreiher sind oftmals sehr nützlich. Dann brauchst
Du aber auch Keramik-Kondensatoren 100 nF in bedrahteter Bauform.
Und schau Dir ruhig schonmal im Vorfeld das AVR-Tutorial auf dieser
Seite an, damit Du siehst, was Dich erwartet. Und auch schon mal die
Datasheets (complete-Version) der in Frage kommenden AVRs von der
ATMEL-Homepage herunterladen, ebenso das AVR-Studio 4.xx. Auch von
Lancos.com Ponyprog2000 herunterladen und die Doku lesen, wenn Du das
Pollin-Board als Brenner nutzen willst.
Viel Erfolg, Bert
von Thomas (kosmos)
ein paar Widerstände mit gängigen Werten um 2mA und 20mA LEDs an 5 oder
12V zu betreiben. 1 kOhm(Port-Schutzbeschaltung) hab ich als 100er
Beutel bei Pollin für ca. 1,00€ bestellt und ein paar 10 kOhm für die
Resetbeschaltung, gutes Dutzend 100nF Kerkos evtl. ein paar Spulen für
Entstörzwecke falls du mal ein Relais schalten willst ohne das der AVR
resettet. Bei Reichelt gibts die Steckbretter ja inzwischen auch
STECKBOARD 4K7V ist das große für 12,75€, Klingeldraht fürs Steckboard
wäre auch nicht schlecht, hier nehme ich immer die verzinnte rot/weis
Ausführung vom Conrad.
Zum RS232 Treiber da kommt es halt drauf an was verbaut ist gibt da zig
Ausführungen und wenn der Hersteller im Datenblatt schreibt das da 10µF
empfohlen sind würde ich nicht 1µF draufmachen. 7V ist da schon etwas
wenig meine leifern meist um die 10V vielleicht leigt das auch an zu
kleinen Kondensatoren. Hier empfehlen sich die Miniaturelkos von
Reichelt die sind schön platzsparend.
von Hannes J. (Firma: _⌨_) (pnuebergang)
Anderer Händler, gleiches Spiel:
Beitrag "Anfänger Warenkorb"
