Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Einfach(st)er Rechteckgenerator gesucht
von X. Y. (jtr)
Abend zusammmen,
ich suche nach einem möglichst einfachem (=billigem) Rechteckgenerator,
0V-5V (+-250mV), 5kHz (+- 500Hz), 50% Duty (+-10%). Hat vielleicht
jemand eine Idee?
Ein kleiner Tiny wäre möglich, ich weiß ;) aber vll geht es ja billiger,
die Anforderungen sind ja arg niedrig.
Grüße,
Jurij
von NochEinGast (Gast)
NE555 als astabile Kippstufe....
von Helmi (Gast)
74HC14  Schmitt-Trigger IC  + 1 Widerstand + 1 Kondensator
von David N. (klickverbot)
Vielleicht einfach einen NE555 astabil geschaltet?
EDIT: Mist, zu langsam...
von X. Y. (jtr)
Kriege ich den 555 auf 0V runter? Muß zugeben ich habe mich mit diesem
Dino nie beschäftigt...
von Helmi (Gast)
Nimm die CMOS Version die geht bis 0V runter.
von X. Y. (jtr)
Danke.
von yalu (Gast)
Operationsverstärker (LM358 kostet 9 Cent), Kondensator und ein paar
Widerstände. Die Versorgungsspannung muss allerdings größer als 5 V
sein, um 5 V am Ausgang zu erreichen. Sonst Rail-to-Rail, ist aber
etwas teurer.
Oder die klassische Kippschaltung aus 2 Transistoren, 2 Kondensatoren
und ein paar Widerständen.
Wobei ein ATtiny11L bei Reichelt auch nur 48 Cent kostet, keine
externe Beschaltung braucht und auch unter Belastung noch halbwegs an
0 V und 5 V herankommt.
von Herbert vom Kaventsmann (Gast)
CD4093 + 1 Widerstand + 1 Kondensator
Bert
von X. Y. (jtr)
Danke für alle Vorschläge, es wird ein 74hc14, hab es grade testweise
aufgebaut, passt gut und kostet mit R und C keine 15ct.
von Thomas B. (Firma: Druckerei Beste) (virtupic)
Okay, die Entscheidung ist gefallen. Aber den Klassiker packe ich noch
drauf: Multivibrator / astabile Kippstufe mit zwei Transistoren, zwei
Kondensatoren und vier Widerständen. Es geht auch diskret... Siehe
http://de.wikipedia.org/wiki/Multivibrator
virtuPIC
Airspace V - international hangar flying
[entfernt]
von Helmut L. (helmi1)
Und kannst gleich 6 Stueck auf einmal aufbauen.
Gruss Helmi
von X. Y. (jtr)
> Gruss Helmi
Das hat den Ausschlag gegeben, es werden eh 2 benötigt.
von Bolena (Gast)
vorweg, ich bin ein absoluter Laie. Wenn es eine Antwort gibt, benötige
ich schon mehr Infos.
Ich möchte gerne eine Diode für 30 sec. leuchten lassen. Stelle mir vor,
das durch ein kurzen Kontakt die diode eben anfangt und ca. nach einer
halben minute wieder ausgeht. Was benötige ich an Kondensator,
Rechteckgenerator und ?? Die Stromquelle soll eine AA Batterie sein.
Vielen Dank für die Hilfe
von Ben _. (burning_silicon)
eine aa batterie hat was für eine spannung?
eine LED braucht was für eine brennspannung?
geht also nicht, du brauchst entweder noch einen spannungswandler oder
mehr batterien.
der NE555 läßt sich auch so beschaltet, daß er auf einen impuls hin eine
LED für 30 sekunden einschalten kann.
Offenbar auch beim Thema "Gutes Benehmen in einem Forum".
Mach bitte einen eigenen Thread auf für dein Thema, statt einen
völlig fremden zu kapern.
von Christian M. (chrisreg)
Hmm ich kann nur das "its better to post in an existing thread than to
start a new one"
Scheint wohl ein Streitthema zu sein, aber jemanden deswegen schlechtes
benehmen zu unterstellen halte ich für etwas überzogen.
Aber zurück zum Thema. einfach wird das nicht, da die Spannung einer
einzelen AA zelle zu gering ist um eine LED zum leuchten zu bringen.
von MaWin (Gast)
> 74hc14
(als Schmitt-Oszillator)
Damit bekommst du aber keine 5kHz+/-500Hz hin.
Die Schaltschwellen sind von allem möglichen abhängig.
von Michael (Gast)
MaWin, du musst nicht auf Beiträge Antworten, die schon über ein Jahr
alt sind.
Zur Diodenfrage:
Wie man schon sagte, mit einer AA-Zelle wirds eng. Da wirst du dann auf
jeden Fall noch ne Ladungspumpe oder ähnliches benötigen. Zum Beispiel
mit dem ICL7660 kann man einen Spannungsverdoppler bauen. Die 30
Sekunden sind recht einfach mit nem NE555 "herstellbar" ;)
