Hallo, vor kurzem ist mir die Idee gekommen, ein Auswertegerät für das von den BOS benutzten FMS-Telegramm zu bauen. Der Inhalt des Telegramms soll auf einem LCD dargestellt werden. Aber nun zum Problem: Wie (Schaltung?) wandele ich das NF-Signal (Lautsprecher des Funkgeräts) in ein vom Controller auswertbares Signal um? Die anschließende Auswertung dürfte dann das geringere Problem sein. Hat sich schonmal jemand mit dem Thema beschäftigt? Hinweise zum Aufbau des FMS-Telegramms gibbets hier: http://home.t-online.de/home/markus.grohmann/mon/fms_text.html Danke schonmal für jeden Tipp!
Hallo, ja das habe ich schonmal gemacht. Da lernt man auf alle Fälle den CRC auszuwerten. Ein guter Einstieg sollte hiermit möglich sein: www.zveidek.de. Ich habe für die "Tonerkennung" ein spezielles IC (CMX469 oä) an den Atmel gehängt - einfachste Lösung. Dies sollte eigentlich auch mit Amtelboardmitteln (Comparator und wenige externe Bauteile) möglich sein aber dazu habe bisher noch keine Informationen gefunden (Infos dazu gerne an mich). Martin
Hallo zusammen! Ein im Amateurfunk übliches RTTY-Modem (Schaltpläne zu hauf bei google zu finden) reicht da völlig aus. Es besteht, wie oben schon erwähnt, zum größten Teil aus einem Komparator (OP-Amp) und ein paar zusätzlichen Bauteilen. Das Ausgangssignal lässt sich dann wunderbar vom µC auswerten... Da sollte es auch einiges bei google zu finden geben... Gruß, Patrick...
