Forum: Compiler & IDEs twi integervariablen übergabe zwichen atmega 32 & 644
von JJKG (Gast)
Grüß Gott. Ich bin leider ein absoluter Neuling in Sachen
Controller-Programmierung, hab aber ein kleines Projekt hier wo ich
schon eine PWM und Interrupts verwende habe. Leider haben mir die ein
und Ausgänge nicht ausgereicht und vom Platz her wurde es auch sehr
knapp. Daher habe ich an den Atmega 644 noch einen Atmega 32
angeschlossen. Nun ist mein Problem das zwischen diesen beiden
Integervariablen ausgetauscht werden müssen (am besten alle 0,5sec.).
Dieses wollte ich über die TWI-Schnittstelle realisieren. Ich suche
schon seit wochen nach einfachen Programmen wo ich mir die Funktion der
Schnittstelle herleiten kann, habe aber leider nur sehr komplexe finden
können. Nun bin ich fast am verzweifeln und richte mich an euch, in der
Hoffnung das ihr mir vielleicht helfen könnt. Wie gesagt müssen 3
Int-Variablen von Atmega644 zum Atmega32 und 3 vom Atmega32 zum
Atmega644 übertragen werden. Den bisherigen Code hab ich in C
geschrieben und würde da auch gerne bei bleiben. ICh hoffe ihr könnt mir
helfen sonst verzweifel ich noch. Danke.
von Torsten K. (avr_fan)
Hallo JJKG,
schau Dir mal die folgenden Links an, da sollte eigentlich was dabei
sein. Ich verwende selbst diese Routinen zum Datenaustausch zwischen
mehreren Controllern und das funktioniert recht gut.
Beitrag "AVR TWI Master und Slave Funtionen in C"
Für den Master kann man auch die Lib von Peter Fleury verwenden.
http://jump.to/fleury
In den AN311 und AN315 von Atmel ist das ganze auch recht gut
beschrieben.
Viele Grüße
Torsten
von Oliver (Gast)
Ein Datenaustausch alle 0.5s geht auch prima über UART.
Oliver
P.S. Wie bekommt man denn einen Mega644 voll?
von JJKG (Gast)
der Mega32 hat nicht ganz ausgereicht. Auf dem 644 hab ich jetzt aber
reichlich platz.
