Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Kleine Spiegelkugel in Bewegung versetzen (1 rpm)
von Paul H. (powl)
Hi!
Ich habe eine Spiegelkugel mit 5cm Durchmesser die ich an der Unterseite
meines Regals über dem Schreibtisch befestigen möchte.
Nun möchte ich dieser Spiegelkugel in eine halbwegs gleichmäßige
Rotation von 1rpm versetzen. Ich wollte dabei allerdings keinen Motor +
Getriebe verwenden, der Antrieb soll nämlich sehr klein bzw. sehr flach
werden und ich brauche hier nicht die Power eines Getriebemotors. Kleine
motoren laufen Leider erst mit einigen 10..100 rpm an, direktantrieb
über einen Motor kann ich also vergessen.
Ich dachte eher an einen Aufbau der einem Unipolarmotor ähnelt. Man
müsste nur die Spiegelkugel zunächst beschleunigen und den Motor
abschalten oder den Strom herunterregeln sobald die Kugel eine gewisse
Drehzahl erreicht hat.
Fällt einem noch eine gute Idee dazu ein? Also der Antrieb soll flach
werden (~1cm)
Ich dachte auch schon an so eine Art Zahnrad, wie es in uhren drin ist
und mit jedem Impuls eine Stelle weiter springt. Hab mir noch keine
Gedanken gemacht wie das genau funktioniert, aber so ähnlich wie der
Mechanismus bei Kugelschreibern oder so.
lg PoWl
von Der Gastjammerer (Gast)
Es gibt Schrittmotore mit weniger als 30mm im Kubik
von Tom (Gast)
Da fällt mir der elektronisch kommutierte Gleichstrommotor ein. Sowas
gibt es in Laufwerken (CD, Floppy, HD).
Wenn du selber basteln willst, montiere einen Magneten auf eine Scheibe
und platzuiere n Magnetspulen drum rum, die du reihum aktivierst. Der
Magnet läuft der aktivierten Spule hinterher. n=3 reicht.
von Frank E. (Firma: Q3) (qualidat)
ich würde ein Quarz-Uhrwerk empfehlen. Gibts z.B. bei Conrad unter der
Artikelnummer 640106 für 7,35 € oder bei Pollin als 870087 für 1,50 €.
Das ist zwar strenggenommen auch ein Motor mit Getriebe, aber von Power
kann nun keine Rede sein. Außerdem ist alles fix und fertig und läuft
mit einer R6-Zelle mindestens ein Jahr.
Die Kugel hängst du mit einer Drahtschlaufe an die Welle für den
Sekundenzeiger ... dann machts genau 1 rpm :-)
Frank
von Julian O. (juliano)
Guten Morgen,
> kommt darauf an wie schwer die Kugel ist wenn die Welle bricht und man
> selbst oder ein Gast (das wird dann meist teuer) die Kugel auf den Kopf
> bekommt.
> Es gibt fertige und zugelassene und den Sicherheitsnormen entsprechende
> Motore für ca. 10-15 Euro. Wozu dann das Risiko?
Bist du sicher, dass das für ne Kugel mit 5cm Durchmesser relevant ist?
Ich nehme an, dass es sich bei der Kugel um ein Styroporgebilder aus dem
1€-Laden handelt.
von Tim T. (tim_taylor) Benutzerseite
René Schink wrote:
> Hallo,
> bekommt.
Der OP:
Tip für dich:
Lesen, Inhalt erfassen, verstehen, eventuell was sinvolles posten...
Ist schon krank wo überall hier wegen
pseudosicherheitstechnischenaspekten (TM) rumgejammert wird, aber das
was du losgelassen hast eine neue Dimension davon...
Der OP sprach von 5 Zentimeter Durchmesser und "unter einem Regal".
Wahrscheinlich hat die Spiegelkugel einen Styroporkern ... mein Sohn hat
auch sowas in seinem Zimmer. Und unter dem Regal über dem Schreibtisch
dürften sich selten Gäste aufhalten.
Frank
von tom (Gast)
@Frank:
Die Gefahr, dass ein Gast von deinem besagten Regal erschlagen wird ist
um ein vielfaches höher, als dass ein Gast von einer 5cm-Spiegelkugel
erschlagen wird.
Vielleicht informierst du dich erst mal über das sachgerechte Aufstellen
und Benutzen von Regalen.
von René (Gast)
Sorry vergesst was ich geschrieben hab 5 cm sind wirklich nicht tötlich.
Werde in Zukunft erst lesen dann schreiben.
Sorry
von Paul H. (powl)
für ne 30..40 cm spiegelkugel würd ich auchn ordentlichen motor nehmen,
ganz klar ;-)
An einen "elektronisch kommutierten Gleichstrommotor" habe ich auch
schon gedacht.
Die Sache mit dem Uhrwerk könnte aber wirklich vielversprechend sein :-)
ist auch eine Überlegung wert.
Wieso bieten die meisten elektromotoren eignetlich so einen widerstand?
die scheinen mehrere einrastpunkte zu haben.liegt ds daran dass sich der
rotorkern durch die aussen liegenden magnete magnetisiert und dann an
ihnen magntisch "einrastet" ?
lg PoWl
