Hallo Freunde dieses Forums, vor etwa 4 Jahren hatte ich das Notebook FX5600 von Gericom gekauft. Bis auf einige Anfangsprobleme (falsch vorinstallierte Software) hatte ich die gesamte Zeit viel Freude mit dem Gerät. Seit letztem Samstag 5.4.2008 stellten sich bei diesem Gerät auch die Pixelprobleme ein (kaltes Gerät), das Gerät zeigt zwar noch den Schriftzug GERICOM blieb dann aber während der Hochfahrphase stehen, und ich musste die "Notausschaltung" aktivieren hi. Nach 3 missglückten Einschaltversuchen habe ich mich 'ran gemacht das Gerät zu öffnen und hatte nach kurzer Zeit die GraKa in der Hand. Mit starker Lupe alle Kontakte geprüft sowie einige Bauteile (Dioden und Kapazutäten etc.) ausgemessen - keine Fehler gefunden..... Also wieder zusammengebaut und gestartet - alles ok... auch am nächsten Tag. Erst am Montag 7.4.2008 hat sich der Fehler wieder gemeldet während der "heissen" Phase - also während des Betriebs. Karte raus und rein - eingeschaltet, Fehler weg.... Temperatur der Karte bei etwa 62 Grad, CPU 54 Grad - also normal. Man, es muss doch möglich sein so einen Fehler, der bei hunderten von Notebooks gleicher Marke auftritt einzukreisen und zu benennen...! Auch wenn sich die Firma Gericom davon distanziert, erreichen wir sicherlich in der Masse der Geschädigten hier etwas, um Gericom dazu zu bewegen, die Fehlerursache zu analysieren und eine Abhilfsmassnahme zu veröffentlichen. Entweder ist es eine gewollte eingebaute Zeitbombe - was zu beweisen wäre oder Gericom hilft uns bei der Fehlerbeseitigung, um das Image nicht ganz zu verlieren. In der Gesamtheit sind wir stark und sollten uns jetzt mal richtig gegen diese Firma stellen und wehren - auch nach der Garantiezeit!! Ich vermute, dass passive Bauteile wie ein Elko entweder leck geworden ist oder kurzfristig seinen Wert verliert und somit die Spannung für die GraKa blockiert. Ich betreibe das Notebook immer ohne Akku. Jetzt ist ein Akku drin und der Fehler tritt auf und verschwindet sofort wieder. Ohne Akku tritt derFehler auf únd der Rechner stürzt sofort ab. Wenn man die Karte aus und wieder einbaut, wird entweder das defekte Bauteil neu aktiviert und im Betrieb nach einiger Zeit kommt dann der Fehler. Im kalten Zustand könnte ein Elko z.B. Null entladen sein oder noch Energie haben, welche den Effekt auslöst. Ich werde in dieser Richtung weiter forschen, benötige aber Eure Hilfe, wenn wir gemeinsam Gericom mal "auf die Füsse" treten. Bibido p.s. Gutes Forum, weiter so
Es handelt sich zu 99,9% um eine kalte Lötstelle. Wenn du pech hast, ist die kalte Lötstelle unter einem BGA. Was auch möchlich wäre: defekte Durchkontaktierung. Da kannst du dir nen Wolf suchen ;) Gruß, Magnetus
