Forum: Compiler & IDEs Data Abort Interrupt bei LPC2148
von Eduard S. (rfk)
Hallo allerseits. Ich habe leider ein kleines Problem mit meinem
LPC2148, das ich im Linkerscript bzw. CRT vermute. Und zwar springt der
Controller immer die Data Abort Interruptroutine an, sobald ich mit
einem global initialisierten Pointer in ein globales Array schreibe:
// Verursacht einen Fehler
char array[100];
char *p = array;
void demo() {
  *p = 'a';  // Data abort
Folgender Fall funktioniert:
// Funktioniert
char array[100];
char *p;
void demo() {
  p = array;
  *p = 'a';
Im Fehlerfall müsste ja array im .bss und p im .data Segment liegen. Im
zweiten Fall sollten beide im .bss Segment liegen. Mein Linkerscript
sieht wie folgt aus:
ENTRY(_start)
STARTUP("lpc2148-crt.o")
MEMORY {
  flash (rx)    : ORIGIN = 0x00000000, LENGTH = 512K  /* Flash ROM */
  ram_isp_low(A)  : ORIGIN = 0x40000120, LENGTH = 224    /* ISP low */
  ram        : ORIGIN = 0x40000200, LENGTH = 32513  /* On-chip RAM */
  ram_isp_high(A)  : ORIGIN = 0x40007FE0, LENGTH = 32    /* ISP high */
  ram_usb_dma    : ORIGIN = 0x7FD00000, LENGTH = 8192  /* USB DMA */
_stack_end = 0x40007EDC;
SECTIONS {
  .text 0x0000 : {
    *(.text)
    _text_end = .;
  } >flash =0xFFFF
  .rodata ALIGN(4) : {
    *(.rodata*)
    _rodata_end = .;
23
    . = ALIGN(4);
24
    _data_romimage = .;
25
  } >flash =0x0000
26
27
  .data : AT (ADDR(.rodata) + SIZEOF(.rodata)) {
28
    _data_start = .;
29
    *(.data)
30
    _data_end = .;
31
  } >ram =0x0000
32
33
  .bss : {
34
    _bss_start = .;
35
    *(.bss)
36
    *(COMMON)
37
    _bss_end = .;
38
  } >ram =0x0000
39
Mein CRT:
.set  UND_STACK_SIZE, 0x00000010
.set  ABT_STACK_SIZE, 0x00000080
.set  FIQ_STACK_SIZE, 0x00000020
.set  IRQ_STACK_SIZE, 0X00000200
.set  SVC_STACK_SIZE, 0x00000020
/* Standard definitions */
.set  MODE_USR, 0x10
.set  MODE_FIQ, 0x11
.set  MODE_IRQ, 0x12
.set  MODE_SVC, 0x13
24
25
.set  MODE_ABT, 0x17
26
27
.set  MODE_UND, 0x1B
28
29
.set  MODE_SYS, 0x1F
30
31
.set  DISABLE_IRQ, 0x80
32
33
.set  DISABLE_FIQ, 0x40
34
35
36
37
.text
38
39
.arm
40
41
42
43
.global _start
44
45
.func   _start
46
47
48
49
_start:
50
51
_vectors:       ldr     PC, Reset_Addr
52
53
                ldr     PC, Undef_Addr
54
55
                ldr     PC, SWI_Addr
56
57
                ldr     PC, PAbt_Addr
58
59
                ldr     PC, DAbt_Addr
60
61
                nop
62
63
                ldr     PC, [PC,#-0xFF0]
64
65
                ldr     PC, FIQ_Addr
66
67
68
69
Reset_Addr:     .word   Reset_Handler
70
71
Undef_Addr:     .word   undefHandler
72
73
SWI_Addr:       .word   swiHandler
74
75
PAbt_Addr:      .word   pabtHandler
76
77
DAbt_Addr:      .word   dabtHandler
78
79
IRQ_Addr:       .word   irqHandler
80
81
FIQ_Addr:       .word   fiqHandler
82
83
                .word   0
84
85
86
87
Reset_Handler:
88
    ldr   r0, =_stack_end
89
90
    msr   CPSR_c, #MODE_UND
91
92
    mov   sp, r0
93
94
    sub   r0, r0, #UND_STACK_SIZE
95
96
    msr   CPSR_c, #MODE_ABT
97
98
    mov   sp, r0
99
100
    sub   r0, r0, #ABT_STACK_SIZE
101
102
    msr   CPSR_c, #MODE_FIQ
103
104
    mov   sp, r0
105
106
    sub   r0, r0, #FIQ_STACK_SIZE
107
108
    msr   CPSR_c, #MODE_IRQ
109
110
    mov   sp, r0
111
112
    sub   r0, r0, #IRQ_STACK_SIZE
113
114
    msr   CPSR_c, #MODE_SVC
115
116
    mov   sp, r0
117
118
    sub   r0, r0, #SVC_STACK_SIZE
119
120
    msr   CPSR_c, #MODE_SYS
121
122
    mov   sp, r0
123
124
125
126
    /* copy .data section (Copy from ROM to RAM) */
127
128
    ldr     R1, =_text_end
129
130
    ldr     R2, =_data_start
131
132
    ldr     R3, =_data_end
133
134
1:    cmp     R2, R3
135
136
    ldrlo   R0, [R1], #4
137
138
    strlo   R0, [R2], #4
139
140
    blo     1b
141
142
143
144
    /* Clear .bss section (Zero init)  */
145
146
    mov     R0, #0
147
148
    ldr     R1, =_bss_start
149
150
    ldr     R2, =_bss_end
151
152
2:    cmp     R1, R2
153
154
    strlo   R0, [R1], #4
155
156
    blo     2b
157
158
159
160
    /* Enter the C code  */
161
162
    b    main
163
164
165
.endfunc
166
167
.end
Kann mir vielleicht jemand den entscheidenden Hinweis geben?
Danke!
von Andreas K. (a-k)
Der Startup-Code passt nicht zum Linker-Script. Die Initialisierung von
.data kopiert ab Ende von .text, aber da fängt nicht .data an, sondern
.rodata.
Sowohl im Code als auch im Linkerscript das dafür vorgesehene Symbol
_data_romimage für den Anfang der Daten im Flash verwenden. Also
     ldr     R1, =_data_romimage
und
     .data : AT (_data_romimage) {
von Eduard S. (rfk)
Autsch, jetzt sehe ich es auch. Durch das viele Ausprobieren ist da in
der Tat was durcheinander gekommen. Vielen lieben Dank für deine Hilfe!!
