Hallo, ich möchte eine Platine für einen uC mit LQFP100-Gehäuse fertigen lassen (0.5 mm Pitch). Wie hier mehrfach diskutiert, wurde Bilex-LP als preisgünstige Lösung empfohlen. Bei denen ist die kleinste Leiterbahnbreite 10 mil, d.h. 0.254 mm. Leider ist der Abstand zwischen den Bahnen nicht spezifiziert. Bei 0.5 mm pitch blieben dafür maximal 0.246 mm. Wer hat Erfahrung mit Bilex? Schaffen die das? Gruss Mike
Siehe "Daten/FAQ und Tipps" Da steht etwas von mindestens 10mil Abstand -- sollte also gehen.
Ich hab's mal mit 'nem LQFP48 und 'nem LQFP64 (beide 0,5mm RM) probiert und es ging. Sieht zwar nicht so schön aus, wie bei anderen Herstellern, aber ich konnte gut damit leben. Wenn's dich genauer interessiert, dann kann ich ja auch mal ein Bild machen.
Danke für die Antworten! Bilex gibt 10 mil Breite und 10 mil Abstand an, 0.5 mm sind 19,68 mil, also ganz knapp daneben! Andererseits steht unter "Produkte/Leiterplatten" auch 0.25 mm. Sollte also gerade noch möglich sein. Ich werde es einfach mal ausprobieren. Schön aussehen muss es nicht, aber funktionieren sollte es schon! Gruss Mike
