Hallo zusammen, habe hier ein Problem mit dem ganzen System. Versuche es mal verständlich zu erklären. Kenne mich leider nicht so gut im Netzwerkbereich aus. Vielleicht kann mir ja jemand helfen! Telefon-Fax-Problem: Wir haben ein Telefon mit 3 ISDN Nummern + Fax mit eigener Nummer. 1) Telefon klingelt 2 Mal, dann schaltet sich das Fax ein. Ich habe also kaum Zeit den Hörer abzuheben und müsste das Tel dauernd mit mir schleppen =( Nun dachte ich, es liegt am Fax, hab diesen entfernt und das Tel klingelt trotzdem nur 2 Mal und hängt sich danach auf. 2) Rufnummer wird an Empfänger nicht gesendet (bei Telekom frei!). Handbuch und Google hat mir nicht weiter helfen können! WLAN-Problem Warum nur über eine feste IP möglich? Wenn ich DHCP "ein" habe, sollte doch vom Router autom. eine IP vergeben werden! Netzwerkeinstellungen sind auch auf automatisch! Sonst ist Verbindung zum Router da, aber keine IP! Wäre toll, wenn mir jemand einen Tip geben könnte. Danke und Gruß Gast
Das ISDN Telefon wird das direkt an den NTBA angeschloßen und das analoge Faxgerät kommt an den Speedport. In die Mobilteile musst du die MSN eintragen auf die Sie reagieren sollen die Fax Nummer darf hier nicht dabei sein. Im Speedport Menü vergibst du die Faxnummer an den entsprechenden Anschluß an dem das Faxgerät hängt. Könnte es sein das du an deiner ISDN Basisstation GAP fähige Mobilteile angeschloßen hast die von einer analogen DECT Station stammen, in manchen Mobilteilen läßt sich dann keine MSN Rufnummer einstellen und die Klingeln dann immer egal auf welche Nummer angerufen wurde und das kollidiert dann mit der Nummer des Faxgerätes
