Hallo, habe jetzt das Programm "wavrasm" downgeloadet und am laufen. jedoch meldet er beim Assemblieren einen Fehler : 2313def.inc(5) : error : File access error ich denk mal das ich diese 2313def.inc benötige, wo bekomm ich die und wie füge ich sie im Programm ein. danke Gruss Anton
Habe die Datei gefunden, jedoch komm ich imme rnoch nicht weiter, das Programm meldet immer noch fehler woran kann das liegen? Creating 'TEST.EEP' Creating 'TEST.HEX' Creating 'TEST.OBJ' Creating 'TEST.LST' Assembling 'TEST.ASM' 2313def.inc(5) : error : File access error 2313def.inc(5) : error : File access error Assembly complete with 1 error Deleting 'TEST.EEP' Deleting 'TEST.LST' Deleting 'TEST.OBJ' Deleting 'TEST.HEX' Woran kann das liegen hat jemand denn einen Ahnung? Gruss Anton
Moin moin Anton, das liegt daran, das der Assembler die Datei "2313def.inc" nicht findet. Diese Datei muss im selben Verzeichniss stehen, in dem sich auch die zu assemblierende Datei befindet. Wenn sich dein assemblertechnischer Erguss im Verzeichniss c:\eigene Dateien\Assembler befindet, muss auch die Datei "2313def.inc" sich dort befinden. Also, bitte hineinkopieren. Hast du deine .INC files in einem anderen Verzeichniss, muss das auch angegeben werden. Beispiel: Die .INC files stehen in "c:\eigene Dateien\inc_files Dann muss die erste Zeile in deinem Programm lauten: .include "c:\eigene Dateien\inc_files\2313def.inc" Und dann klappts auch mit dem compilieren........ Gruß, Günter
