Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik LCD (HD44780 kompatibel) Stellen blinken lassen
von CJ (Gast)
ich möchte bei einem HD44780 kompatiblen Display bestimmte Stellen (mehr
als eine) blinken lassen. Kann so etwas das Display selbst, oder sollte
man dies direkt über den µC steuern?
Vielen Dank für eure Antworten!
Gruß CJ
von Stephan (Gast)
das Display kann die ausgewählte Cursor Position blinken lassen.
Bei mehreren wäre es besser die Positionen abwechselnd mit Leerzeichen
oder Informationen zu beschreiben.
Kommt jetzt drauf an wie Du arbeitest. Ich lege das Display gern
komplett im RAM ab und lasse den Rest eine ISR machen. Dann muß man nur
die RAM Zellen entsprechend beschreiben ( log. AND /OR ).
Wenn Du zur Laufzeit schreibst, wird´s eben aufwändiger für Dich.
von Max (Gast)
ich möchte ein HD44780 kompatibles Display(16x2) als VU-Meter
umfunktionieren.
Wie kann das überhaupt mit der Pegelanzeige hinhauen wenn in CG scho
feste Characktere vordefiniert sind und man nur 8 zusätzliche Zeichen
programmieren kann.
Bin in diesen Gebiet ein blutiger anfänger.
Hat da jemand ne ahnung?
Max
von holger (Gast)
>programmieren kann.
Wenn beim Bargraph nicht auch gleichzeitig andere selbstdefinierte
Zeichen ausgegeben werden, programmierst du halt vor dem einschalten
des Bargraph die Zeichen für den Bargraph ins CG. Wenn du den
Bargraph verlässt programmierst du ins CG wieder die anderen
Zeichen.
von Michael U. (amiga)
da die Teile einen 5x8 Font benutzen, ist es doch kein Problem.
Du brauchst ein komplett leeres Feld, ist das Leerzeichen, schon
vorhanden.
Ein komplett volle Feld ist auch im Zeichensatz vorhanden.
Bleiben also noch 4, einmal die erste senkrechte Pixelspalte,dann eben
noch 2 Spalten, 3 Spalten, 4 Spalten, macht also 4selbstdefinierte
Zeichen.
Den Rest muß sowieso der µC machen, also Anzeigewert durch 5, dann hast
Du die Anzahl komplett schwarzer Zeichen und der Rest ist das Zeichen
mit entsprechender Anzahl Spalten.
Das Teil noch senkrecht gestellt und soweit fertig. ;)
Gruß aus Berlin
Michael
von Karl H. (kbuchegg)
Max wrote:
> Hallo,
> umfunktionieren.
> programmieren kann.
Dein Display stellt erst mal Zeichen dar.
Diese Zeichen sind in einer 5*8 Matrix eingebettet. Soll heissen
jedes Zeichen besteht aus 5 Spalten und 8 Zeilen.
Nun baust du dir 6 spezielle Zeichen zusammen.
Zeichen 0:   alles Leer
Zeichen 1:   1 senkrechter Strich ganz links
Zeichen 2:   2 senkrechte Striche ganz links
Zeichen 3:   3 --"--
Zeichen 4:   4 --"--
Zeichen 5:   5 --"--
Du hast damit 6 verschiedene Zeichen, die du je nachdem wieviele
Striche auszugeben sind, auswählst.
Mal angenommen, du möchtest daß ein Vollausschlag deines VU-Meters
als Balken mit 25 Strichen besteht. Um diesen Balken zu erreichen
musst du daher 5 mal das Zeichen 5 ausgeben. Das ist im Grunde einfach
nur ein Text der aus 5 Zeichen besteht, nur dass er nicht aus bsp.
den Zeichen "test1" besteht, sondern die Zeichen so ausgewählt wurden,
dass sich ihre Pixel zu dem Balken ergänzen.
Willst du den Balken nur halb voll haben (also nur 12 senkrechte
Striche), dann bedeutet dass, dass du 2 mal das Zeichen 5 und 1 mal das
Zeichen 2
ausgeben musst. Macht in Summe wieder 12 senkrechte Striche.
von winne (Gast)
für den horizontalen Bargraph kannst du das invertierte Lehrzeichen
verwenden und so 5 digits erschlagen für 0 digit nimmst nen lehrzeichen
bleiben noch 4 charaktere für 1-4 Digits
und dir so restliche 4 freiprogramierbare Charachtere
von Gast (Gast)
Zusatzaufgabe: Eine Skala am Bargraphen. Dann man muss laufend Zeichen
generieren und ins CG-Ram schreiben. Nette Programmierübung :-)
von winne (Gast)
sorry
meinte natürlich das invertierte Leerzeichen. (0xFF) ?
von Max (Gast)
ok. dankeschön!
gruß
Max
