Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Berechnun in Assembler
von Uwe (Gast)
Guten Tag,
ich bin an einem Programm welches die Geschwindigkeit anhand einer
bestimmten Strecke und einer gemessenen Zeit ausrechnet und auf einer
LCD-Anzeige rausgibt.
Mein Problem ist dies, wenn:
geg:s=200mm
    t=101ms
ges: v=s/t=200mm/101ms= 1m/s Rest: 99
oder:
geg:s=200mm
    t=199ms
ges: v=s/t=200mm/199ms= 1m/s Rest: 1
wie kann ich diesen Rest jetzt berücksichtigen?
ich programmiere das ganze in Assembler in der uVision2 umgebung und das
Resultat soll mit dem LCD-Modul vom MESA-Kit angezeigt werden!
gruss und danke
von Michael U. (amiga)
als Ansatz: 200mm * 1000, dann hast Du das Ergebnis in mm/s und mußt bei
der Ausgabe nur das Komma richtig setzen.
Die 200000 ist ja eine Konstante, Du muß natürlich dann eine Division
24Bit/8Bit benutzen und hast dann maximal 24Bit als Ergebnis.
Beispiele dazu sind im Netz, da Du den Kram ja anzeigen willst, spielt
die Rechenzeit der Division keine wirkliche Rolle.
Gruß aus Berlin
Michael
von Chapmy (Gast)
Multipliziere den Rest mit 10 und teile das dann nochmal durch t. Damit
erhältst du die erste Nachkommastelle.
von Uwe (Gast)
okee, schon mal danke..
kannst du mir noch sagen wie ich 24bit/8bit teilen kann?
habe bisher nur mit 8bit zahlen gerechnet.
danke
von Daniel (Gast)
Hier vielleicht etwas direkter:
http://www.avr-asm-tutorial.net/avr_de/rechnen/division.html
Gruß aus Berlin
Michael
von Peter D. (peda)
von gerd (Gast)
Hallo.
Teilen ist superdoof. Scheue es wie der Teufel das Weihwasser. Was Du
wirklich brauchst, sind Festkommazahlen. Die gibt es hier:
http://www.avr-asm-tutorial.net/avr_de/rechnen/fpconv.html
mfg
gerd
von Uwe (Gast)
Ich habe mal den Link von Michael U. durchgelesen, doch bei einem Punkt
wusste ich nicht genau wie dieser gemeint ist, vielleicht kann mir das
jemand anders erklären:
3. die 16-Bit-Zahl in rd1h:rd1l wird bitweise in ein Hilfsregister rd1u
geschoben (mit 2 multipliziert), rollt dabei eine 1 links heraus, dann
wird auf jeden Fall zur Subtraktion im vierten Schritt verzweigt,...
danke
von Peter (Gast)
Wie wär es, wenn Du es mit C versuchst? Dann nimmt Dir der Compiler so
manche Probleme ab...
MfG Peter
von Leser (Gast)
@  Uwe
Was verstehst Du denn an dem Text nicht?
Gruss
Leser
von Uwe (Gast)
Ich glaube jetzt ist mir grad was klar geworden=)
muss ich das L-Byte in das H-Bye und das H-Byte ind das Hilfsregister
schieben?
gruss
von Uwe (Gast)
noch ein Frage, wenn ich z.B. 500/5 rechnen will, wie muss ich die 16Bit
Zahl auf die 2 Bytes verteilen?
von Karl H. (kbuchegg)
zb: r16 und r17,   r16 das High-byte,    r17 das Low-Byte
   ldi r16, HIGH(500)
   ldi r17, LOW(500)
von Uwe (Gast)
der Befehl "ldi" ist mir völlig neu, was bedeutet dieser?
Von welchem Prozessor reden wir eigentlich?
ldi = load immediate
Ich denke, du hast dir das Tutorial hier
angesehen? Dort wird er ebenfalls benutzt.
von Uwe (Gast)
ja, das hab ich gesehen, habe mich da schon gefragt was dieser befehl
tut.
ich verwende den C509 (MESA-Kit).
von gerd (Gast)
So abgrundtief gründlich kann man aneinander vorbei schreiben!
mfg
gerd
von Uwe (Gast)
Kann mir jemand sagen ob es für meinen Prozessor (C509) einen ähnlichen
Befehl gibt wie "ldi"?
danke
von Peter D. (peda)
Du weißt aber schon, daß der C509 ein 8051 ist?
Vergiß also die ganzen AVR-Diskussionen der anderen. Das ist ne völlig
andere Architektur.
Ich hatte Dir ja bereits nen Link für ein 8051 Mathepaket in Assembler
gegeben.
Da sind alle Grundrechenarten drin für beliebige Genauigkeit von
16...640Bit.
Peter
