Hallo, ich habe mich etwas darauf verstiegen, ein embedded System zu bauen, welches die Betriebssoftware von SD-Karte bootet und auch die im Betrieb entstehenden Daten darauf ablegt. Die SD-Karte wird praktisch nie gewechselt und soll jahrelang funktionieren. Kann sowas gut gehen? Ich habe nur Erfahrungen über einzelne Exemplare und 2 Jahre, und da sah es sehr gut aus. Hat vielleicht jemand schon Produktionserfahrung mit solchen Systemen?
Das booten von einer SD-Card sollte ja eigentlich nicht problematisch sein nur die begrenzte Anzahl an Schreibzyklen. Es wäre dann noch interessant zu wissen, welche Datenmenge gespeichert wird und wie oft ein Schreibvorgang erfolgt. Gruß
Hmm... sagen wir mal, ca 1/3 des Tages alle Minute einmal 4 KByte schreiben.
Dann rechne doch mal aus, wielange z.B. eine 4GB-Karte hält, wenn man 1000 Schreibvorgänge zulässt- die sollte selbst der letzte Schrott abkönnen.
@ Wolfgang Mües (Gast) >Hmm... sagen wir mal, ca 1/3 des Tages alle Minute einmal 4 KByte >schreiben. Macht 24 * 60 / 3 * 4 = 1920 kB/ Tag Die Sektoren des Flash können jeder ca. 100.000 Schreibvorgänge verkraften. Der Controller verteilt die Schreibzugriffe recht gleichmässig. Macht bei einer 1 GB Karte ein Schreibvolumen von 100.000 GB. D. h. die Karte hält ca. 50 Millionen Tage. Das sollte reichen. ;-) Schliesslich ist sie schon nach ~500 Tagen voll. MfG Falk
> ich habe mich etwas darauf verstiegen, ein embedded System zu bauen, > welches die Betriebssoftware von SD-Karte bootet Dann brauchst du viel RAM oder willst du immer häppchenweise nachladen?
