Forum: Platinen Hält PVC-Kabel in CA: 50°C warmem Ätzmittel ?
von Chris (Gast)
Wie der Tital fast schon verrät wollte ich in Erfahrung bringen, ob
tauschbare Aquarienheizer auch im Ätzbad getaucht werden können oder ob
irgendwelche der verwendeten Materialien früher oder später schlapp
machen.
Danke ...
von Helmut -. (dc3yc)
Kann nur meine Erfahrung sagen: meiner hält seit ca. 15 Jahren die Ätze
aus, ohne irendwelche Problemen. Es sind auch keine Farbveränderungen zu
sehen.
Servus,
Helmut.
von Steffen O. (derelektroniker) Benutzerseite
also erstmal zum Aquariumheizstab ansich: bei mir hält der bis jetzt
auch wunderbar, aber ich tauche ihn auch nur soweit in die
Ätzflüssigkeit ein, wie man ihn auch in Wasser hängt.
Wenn du ihn aber, wie man aus dem Threadtitel folgern kann, komplett
unter Wasser (Ätzflüssigkeit) betreibst, dann geht er mit hoher
Warscheinlichkeit kaputt, da die Abdichtung zwischen Heizstab ansich,
und Kabel nicht besonders gut ist.
Ich hoffe geholfen zu haben ;-)
Gruß, Steffen
von Chris (Gast)
es geht um keinen herkömmlichen Heizstab sondern die Regelung erfolgt
extern, d.h. es ist am oberen Ende vergossen. Es geht also lediglich
darum, ob Giesmassen bzw. insbesondere das Kabel empfindlich auf ein
Ätzbad solcher Temparatur reagiert ...
von Wolfgang-G (Gast)
das kann Dir niemand 100%ig sagen, da es unterschiedliche Vergussmassen
usw. gibt
wenn jemand 10jährige Erfahrung hat, kann es sein, dass die damaligen
Materialien heute schon nicht mehr verwendet werden
von Christian Erker (Gast)
Was benutzt du als Ätzbad? Eisen(III)chlorid ist "harmlos" gegenüber
Kunststoffen, Persulfat hingegen ist ein starkes Oxidationsmittel und
damit wäre ich skeptisch was organische Stoffe (nix anderes ist
Kunststoff...) angeht. Die Polymerkette wird es nicht unbedingt
zerstören, aber bei den Weichmachern (woher weisst du WAS genau
verwendet wurde) wäre ich mir nicht sicher.
Gruß,
Christian
von Micha B. (chameo)
Ich hatte einen Aquarienheizstab (nicht voll eingetaucht) mit
Kunststoffhalterung sowie einen länglichen Ausströmerstein mit
Kunststoffummantelung in meinem Natriumpersulfat Ätzbad.
Letztens -ein halbes Jahr nach Einrichtung des Ätzbades- wollte ich mal
wieder was ätzen und musste leider feststellen, dass sowohl die
Halterung des Heizstabes wie auch die Kunststoffteile des Ausströmers
komplett zersetzt waren. Der Kunststoff-Luftschlauch ist dagegen noch
völlig intakt.
Es wird also schwer vorherzusagen, welches Material im Bad überlebt und
welches nicht.
von Michael H* (Gast)
> welches nicht.
eher wohl, um welches material es sich genau handelt.
wenn du wirklich pvc hast, wird dein naps die weichmacher angehen.
Christian Erker hat ganz recht und mein tipp wäre, kabel und verguss
nochmal mit einem material überziehen, von dem du dir sicher sein
kannst, dass es nicht angegriffen wird.
grüße, holli
von Chris (Gast)
es wird wohl eher um EisenIIIChlorid gehen. Ich weiss leider nicht um
was für eine Vergussmasse es sich handelt un bin eh davon ausgegangen,
dass erst der Versuch klug macht.
So ein paar Erfahrungswerte im Vorraus waren mir trotzdem wichtig, um
herrauszufinden, ob ich es gleich lassen sollte ...
oder sorg dafür, dass nur der Glasteil ständig in der Ätzbrühe steht.
von Chris (Gast)
Titan, nicht Glas  - das sollte schon was aushalten ... :) Und liegen
muss es, da es im Endeffekt um eine Sprühätzanlage geht. Die Lösung
durch die Küvettenwand mit Quetschdichtung ist mir nicht so ganz geheuer
mechanisch ja, chemisch nicht immer,
konkrete Aussagen geben nur Beständigkeitstabellen (hab leider keine
greifbar)
hab schon Titanblech gesehen, das nach einer gewissen Einsatzzeit nur
noch hauchdünn war bzw. ganz fehlte
von Chris (Gast)
Klingt nicht so toll, bin die ganze Zeit davon ausgegangen, dass Titan
eines der wenigen Metalle ist, die das aushalten. Hersteller (oder
Importeur) können mir bezüglich irgendeiner Legierung etc. keine Angaben
machen.
Es kann sein, dass Titan  in Deiner Ätzlösung hält.
Man muss aber immer den jeweiligen Einsatzfall genauer betrachten. Mein
Beispiel bezog sich auf den Einsatz von Titan in gasförmigem Chlor eines
Elektrofilters. Wie diffizil das ganze ist, kann man hier gut erkennen.
Während Titan in feuchtem Chlor beständig ist, wird es von trockenem
Chlor zerstört. Im Elektrofilter gab es eine Stelle, wo Titaneinbauten
„trockengelegt“ waren, sodass es zur Zerstörung kam.
von Chris (Gast)
Wohl auch hier wieder: Versuch macht Klug. Bin mir nicht mehr sicher wo,
aber meine von irgendeiner Ätzanlage gelsen zu haben, dass das
Titanteile verbaut sind.
Ich hab mal für Dich etwas Literatur gewälzt.
Daraus ergibt sich,  dass Titan gegen oxidierende Medien und dazu gehört
Eisen III chlorid, beständig ist.
Also, solange Kupfer noch geätzt wird, d.h. Eisen III chlorid ist in
ausreichender Konzentration vorhanden, sollte Titan nicht nennenswert
angegriffen werden.
Für diese Angabe kann ich aber keine Garantie übernehmen.
hmm, aber scheidet sich vllt das kupfer am heizstab ab? natürlich ist
das kein galvanischer prozess, weil der strom fehlt, aber es könnte
sein.
von Chris (Gast)
Vielen Dank für die Mühe. Mal schauen ...
Sobald ich irgendwann einmal dazu komme werde ich berichten.
von Timbo (Gast)
Also zumindest die Luftverteilerschläuche aus PVC haben eine gewisse
Beständigkeit. Jahrelang halten die aber nicht durch.
