Forum: Digitale Signalverarbeitung / DSP Problem beim Booten, TMS320C6722
Autor: Kristjan D. (kristjan)
Datum: 10.04.2008 13:10
Hallo DSP-Gemeinde,
bin im Rahmen meiner Diplomarbeit am DSP-Hardware entwickeln und stosse
nun auf ein kleines Problem. Vielleicht hat ja einer von Euch mal etwas
Ähnliches gehabt oder hat sonst einen guten Tip?
Grobe Beschreibung:
selbstentwickeltes Board mit Prozessor TMS320C6722,
8Bit Flash-Speicher ATMEL AT49BV040B.
Es läuft alles soweit ganz wunderbar, das Gerät macht das was es soll.
Aber: Das Problem ist nun, dass das Board manchmal nicht richtig bootet,
meistens aber schon. Also ein Fehler, der nur GELEGENTLICH auftritt!
Es kommt der Secondary Bootloader zur Anwendung, mit den Hilfetools im
TI SPRC203-Paket (GenAIS.pl, GenBootCfg.pl) wurde dieser -wie empfohlen-
erstellt. Für die Adressierung wurden dabei 5 weitere GPIO-Pins
konfiguriert, diese sind mit Pulldown-R's auf Masse gelegt.
Genauere Beschreibung:
Im Falle der Fehlfunktion erfolgt zunächst eine Datenübertragung. Mit
dem Oszi auf Adress- und Datenleitungen beobachtet, scheinen die ersten
1024Byte (der secondary Bootlaoder) immer geladen zu werden. Doch dann
passiert nichts mehr, es kommt nicht zum Laden der Applikation.
In der Datei TISecondaryBoot.c habe ich nun zwei LEDs konfiguriert und
konnte folgendes feststellen: Im Falle des Fehlbootens wird die Funktion
"_parseAisStream" NICHT ausgeführt, es wird allerding auch nie die
"_abort"-Funktion erreicht...
Hat jemand eine Idee? Bin für jede Anregung dankbar.
Viele Grüsse,
Kristjan
Die Angabe einer Email-Adresse ist freiwillig. Wenn Sie automatisch per Email über Antworten auf Ihren Beitrag informiert werden möchten, melden Sie sich bitte an.
  • Suchfunktion und Betreffsuche benutzen - vielleicht gibt es schon einen ähnlichen Beitrag
  • Aussagekräftigen Betreff wählen
  • Im Betreff angeben um welchen Controllertyp es geht (AVR, PIC, ...)
  • JPEG-Dateien (.jpg) nur für Fotos verwenden, Schaltpläne, Screenshots usw. als PNG oder GIF anhängen
  • [pre]vorformatierter Text (z.B. Code in anderen Sprachen)[/pre]
webmaster@mikrocontroller.netImpressumWerbung auf Mikrocontroller.net
