Hallo zuzsammen, hab da mal eine Frage. Wir haben mit einem Labtop und einen USB-UMTS Stick eine Komunikationsvernbindung zu unserem LAN-Server, was ja auch gut klappt. Das Laptop steht in der Wallachei und übermittelt uns Fotos von einer dort aufgestellten Kamera. Das unangenehme ist nur, dass dieser USB-UMTS Stick sich von Zeit zu Zeit aufhängt. Um ihn wieder an´s laufen zu bekommen, muß er vom USB-Port disconnected werden. D.h. rausziehen, warten und wieder einstecken. Da wir aber nicht immer dorthin fahren wollen/können brauchen wir eine Fernwartungslösung. Ein Roboterarm wäre da was viel ;) Meine Idee wäre jetzt ein USB-Kabel zu nehmen und dazwischen einen Optokoppler mit einem kleinem AVR zu klemmen, der die Leitung bei Bedarf hochohmig schaltet( rausziehen) und dann wieder freigibt - niederohmig schaltet. Ist das Blödsinn oder gibt es da was einfacheres??? joschy
Moin! Bei Usb-Logger "SniffUsb" gibt es die Möglichkeit ein Device zu reconnecten. Dabei wird die Enumeration des Usb-Devices erneut durchgeführt. Schau dir mal das hier an: http://www.pcausa.com/Utilities/UsbSnoop/default.htm Von dem Programm gibt es auch den Sourcecode. Vielleicht kann man da erkennen, wie das softwareseitig mit einem reconnect geht. MfG Edit: Das funktioniert natürlich nur, wenn der Fehler im Treiber des Sticks liegt. Wenn die Hardware des Sticks selbst hängt, musst du wohl doch über eine Unterbrechung der Stromversorgung (und der Datenleitung ?) gehen.
Thomas W. wrote: > > > Edit: Das funktioniert natürlich nur, wenn der Fehler im Treiber des > Sticks liegt. Wenn die Hardware des Sticks selbst hängt, musst du wohl > doch über eine Unterbrechung der Stromversorgung (und der Datenleitung > ?) gehen. Und genau das ist wohl der Fall...
Warum optokoppler? Hat der Laptop noch einen parallel oder RS232 port? dann kannst du eine der Datenleitungen nehmen um den USB stick über einen FET von seinen +5V zu trennen.
Lupin wrote: > Warum optokoppler? Hat der Laptop noch einen parallel oder RS232 port? > dann kannst du eine der Datenleitungen nehmen um den USB stick über > einen FET von seinen +5V zu trennen. Das ist ein mini Laptop mit nur zwei USB-Ports, die auch beide schon benutzt werden (USB-UMTS Stick & Kamera). Meine Idee wäre halt einen USB-Hub zu nehmen an den dann der AVR hängt und die Optis schaltet. Mit einer kleinen Anwendung kann man dann aus der Ferne die Leitung hoch- bzw. niederohmig schalten.
dann würde ich eine schaltung in die versorgungsleitung setzen die alle XX Minuten die Versorgung weg schaltet (auch wieder über FET). Was du hoch und niederohmig schalten willst ist mir nicht klar (es sei denn du meinst die Versorgung, die wirst du aber nicht mit einen Optokoppler alleine schalten können, bin mir ziemlich sicher der UMTS Stick wird nahezu 500mA benötigen). Optokoppler brauchst du wie ich das sehe nicht, die schaltung wird einfach von den 5V aus'm usb port versorgt
Mit hinreichend tiefem Eindringen in die WIndows-USB-Mimik müsste das Alles mit Software auf dem Notebook machbar sein, ohne zusätzliche Hardware. Wenn ein USB-Gerät zuviel Strom zieht, kann der Rechner den USB-Port stromlos schalten (und wahrscheinlich auch wieder aktivieren). Also muss es dafür eine API geben. Also würde ich versuchen, dazu Infos zu finden und in einem kleinen Tool zu verpacken. Was spricht eigentlich dagegen, vorsorglich nach dem Senden eines jeden Bildes (oder auch öfters) dann diesen Vorgang auszuführen? Frisst doch kein Brot ... Frank
Achso, du willst aus der ferne schalten, ja dann brauchst du einen hub aber die versorgungsleitung kannst du immernoch per FET schalten (du schaltest dann die Versorgungsleitung des anderen Ports einfach weg). Optokoppler braucht man nur wenn man galvanische Trennung erreichen will (unnötig da alles auf gleichen Potentian / galvanisch nicht getrennt)
Frank Esselbach wrote: > Mit hinreichend tiefem Eindringen in die WIndows-USB-Mimik müsste das > Alles mit Software auf dem Notebook machbar sein, ohne zusätzliche > Hardware. > > Wenn ein USB-Gerät zuviel Strom zieht, kann der Rechner den USB-Port > stromlos schalten (und wahrscheinlich auch wieder aktivieren). Also muss > es dafür eine API geben. > > Also würde ich versuchen, dazu Infos zu finden und in einem kleinen Tool > zu verpacken. Was spricht eigentlich dagegen, vorsorglich nach dem > Senden eines jeden Bildes (oder auch öfters) dann diesen Vorgang > auszuführen? Frisst doch kein Brot ... > > Frank Das ist ein guter Ansatz. Da werden wir mal sehen ob wir das nicht hinbekommen, Merci
Lupin wrote: > Achso, du willst aus der ferne schalten, ja dann brauchst du einen hub > aber die versorgungsleitung kannst du immernoch per FET schalten (du > schaltest dann die Versorgungsleitung des anderen Ports einfach weg). > > Optokoppler braucht man nur wenn man galvanische Trennung erreichen will > (unnötig da alles auf gleichen Potentian / galvanisch nicht getrennt) Hast ja recht... Und der Tipp von Frank erübrigt das sowieso alles :)
>Warum optokoppler? Hat der Laptop noch einen parallel oder RS232 port? >dann kannst du eine der Datenleitungen nehmen um den USB stick über >einen FET von seinen +5V zu trennen. Fröhlichen Latch-Up aber auch! Nie die Versorgungsspannung vor den Datenleitungen trennen!
Guido Körber wrote: >>Warum optokoppler? Hat der Laptop noch einen parallel oder RS232 port? >>dann kannst du eine der Datenleitungen nehmen um den USB stick über >>einen FET von seinen +5V zu trennen. > > Fröhlichen Latch-Up aber auch! > > Nie die Versorgungsspannung vor den Datenleitungen trennen! Ahhh, da ist mein Gefühl ja doch nicht sooo verkehrt gewessen, dass man alle vier Leitungen trennen sollte und in der richtigen Reihenfolge....
Prinzipiell reicht es eine (die richtige) der Datenleitungen für ca. 5s zu trennen. Da es sich wohl um ein Full- oder High Speed Gerät handelt ist die D+ die richtige Leitung. Da befindet sich der Pull-Up Widerstand, der dem Hub signalisiert, dass da ein Gerät ist. Wenn der weg ist meldet der Hub das dem Host und das Gerät wird abgemeldet. Auf keinen Fall für weniger als 5s trennen, Windows verschluckt sich gerne wenn ein Gerät plötzlich wieder auftausch während es eigentlich gerade im Abmeldeprozess ist. Ein ganz wichtiger Punkt ist noch, dass die elektrische Lösung nicht ganz trivial wird wenn es sich um High Speed handelt, da gehen immerhin 480MHz durch. So weit ich weiss gibt es aber eine Softwarelösung, zumindest wenn ein Hub dazwischen ist, den kann man auch anweisen einen Port abzuschalten.
> Ahhh, da ist mein Gefühl ja doch nicht sooo verkehrt gewessen, dass man > alle vier Leitungen trennen sollte und in der richtigen Reihenfolge.... 3 Leitungen zu Trennen würde ja reichen. +5V, + Data, - Data GND kann man ja angeschlossen lassen. Aber was mir jetzt suspekt ist: Da es ein UMTS Stick ist, baut dieser ja die Verbindung zum GSM Netz auf. Da können doch ohne Probleme Spitzenströme um 2A fliessen. Normaler USB schafft als High-Power 500mA. Wie ist das gelöst ? Möglicherweise verkraftet der Laptop nicht den Strom ? Ich würde mal einen USB-Hub mit eigener (kräftiger) Stromversorgung ausprobieren..... Ist nur son Gedanke..... Gruß Sven
vergessen: und an dem Hub mit externen Netzteil könnte man auch einfach mit einem AVR herumbasteln und die Versorgung mal kappen..... Gruß Sven
Sven wrote: >> Ahhh, da ist mein Gefühl ja doch nicht sooo verkehrt gewessen, dass man >> alle vier Leitungen trennen sollte und in der richtigen Reihenfolge.... > > 3 Leitungen zu Trennen würde ja reichen. > > +5V, + Data, - Data > > GND kann man ja angeschlossen lassen. > > Aber was mir jetzt suspekt ist: > > Da es ein UMTS Stick ist, baut dieser ja die Verbindung zum GSM > Netz auf. Da können doch ohne Probleme Spitzenströme um 2A fliessen. > Normaler USB schafft als High-Power 500mA. > > Wie ist das gelöst ? > Möglicherweise verkraftet der Laptop nicht den Strom ? > Ich würde mal einen USB-Hub mit eigener (kräftiger) Stromversorgung > ausprobieren..... > > Ist nur son Gedanke..... > > Gruß Sven schluck- 2A??? Das kann ich ja garnicht glauben... Das ist ein USB-Stick vom Netzanbieter und da steht nix spezielles bei bezügl. des USB-Ports: USB Typ A-Empfänger, USB 2.0 Full Speed-Kompatible
> schluck- 2A??? Das kann ich ja garnicht glauben... Das ist ein USB-Stick > vom Netzanbieter und da steht nix spezielles bei bezügl. des USB-Ports: > USB Typ A-Empfänger, USB 2.0 Full Speed-Kompatible siehe http://www.connect.de/themen_spezial/Sticks_555051.html Abschnitt: Sonderbare Kabel und ihre Implikationen Habe ich aber gerade erst gegoogeldddd. Die 2A kenne ich von direktem verbautem GSM/UMTS Modul, wenn man die Stromversorgung auslegen muss...... Es mag sein das 2A ein wenig hochgegriffen sind, aber ich wäre da vorsichtig... Hast Du Erfahrung mit Oszilloskop, etc.... ? Dann könntest Du ja mal den Spitzenstrom sichtbar machen ;-) Gruß Sven
Sven wrote: >> schluck- 2A??? Das kann ich ja garnicht glauben... Das ist ein USB-Stick >> vom Netzanbieter und da steht nix spezielles bei bezügl. des USB-Ports: > >> USB Typ A-Empfänger, USB 2.0 Full Speed-Kompatible > > siehe http://www.connect.de/themen_spezial/Sticks_555051.html > > Abschnitt: Sonderbare Kabel und ihre Implikationen > > Habe ich aber gerade erst gegoogeldddd. > Die 2A kenne ich von direktem verbautem GSM/UMTS Modul, > wenn man die Stromversorgung auslegen muss...... > > Es mag sein das 2A ein wenig hochgegriffen sind, aber > ich wäre da vorsichtig... > > Hast Du Erfahrung mit Oszilloskop, etc.... ? > Dann könntest Du ja mal den Spitzenstrom sichtbar machen ;-) > > Gruß Sven O.K., ist ja der Hammer... Unabhängig wieviel der jetzt zieht, müssen wir anscheinend doch über eine externe Beschaltung den Stick spannungsfrei machen. Ausser beim Intel Chipsatz wird der USB-Port bei Deaktivierung nicht spannungdfrei.... beim googlenen erfahren, VIA und SiS haben da immer noch Power auf der Dose, und bei dem Notebook ist ein VIA Chipsatz verbaut...
Wie schon weiter oben von mir erwähnt würde ich den Weg mit einem externen Hub mit eigener Stromversorgung nehmen. Wenn dann einfach die Stromversorgung vom Hub unterbrochen wird muss der Hub auch die Versorgung zu den externen Geräten unterbrechen. Damit geht der UMTS-Stick auch aus. Nach einer gweissen Zeit schaltet man das externe Netzteil wieder an. Dieser Weg hat den sehr guten Vorteil, das das(die) IC(s) die Datenleitungen mit USB-konformen Vorgängen trennt. (btw.: keine billig Hubs benutzen, da gab es hier auch schon mal einen Thread, wo der Hub den Computer mit Stromversorgt hat, wenn der PC ausgeschaltet war. Das ist so nicht in Ordnung und kann auch den PC eventuell zerstören....oder Teile davon) Gruß Sven
So in die Richtung werden wir es wohl auch machen. Habe da noch den Link gefunden: http://www.obdev.at/products/avrusb/powerswitch.html Damit können wir dann den Hub fernwartungsmäßig ein/ausschalten.
Wenn man das Netzteil des Hubs schalten will, kann man auch eine 3-Euro-Dgitalzeitschaltuhr nehmen. Die lassen Schaltzeiten im Minutenbereich zu, was reichen sollte.
Jochen Hanisch wrote: > So in die Richtung werden wir es wohl auch machen. Habe da noch den Link > gefunden: > http://www.obdev.at/products/avrusb/powerswitch.html > Damit können wir dann den Hub fernwartungsmäßig ein/ausschalten. Wie willst du fernwartungsmäßig den Hub schalten, wenn sich der USB-UMTS Stick aufgehängt hat und somit die Verbindung weg ist? Grüße, Jürgen
Die Anwendung sendet einmal in der Stunde einen Ping zum Host, antwortet der nicht... wird der Hub aus- und wieder eingeschaltet.
