Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Relaisselbsthaltung. Aber nur auf Knopfdruck (Raster)
Autor: Michi (Gast)
Ich suche eine Schaltung für eine Relaisselbsthaltung. Das Relais wird
über ein Transistor eingeschalten.
Nun wollte ich den Taster (Raster) einfach zwischen de Emiter und die
Basis schalten. Allerdings fehlen mir da die 0.6V unterschied von der
Basis zur Emitter. Im Gegenteil, ich hab denn vielleicht sogar -0.1V -
0.2V statt +0.6V. Das ganze läuft mit +5V.
Ist meine überlegung richtig? und wie bringe ich das ohne viel aufwand
zum laufen.
Der Transistor wird über ein miktrocontroller angesteuert, und das
Relais sollte bei einem Reset nun nicht abschalten, daher die
zuschaltbare selbsthaltung.
Danke für euer Hilfe
Gruss Michi
Autor: Michael U. (amiga)
ich habe zwar ein paar Fragezeichen über meinem Kopf...
Du hast ein Relais, das von einem Transistor geschaltet wird.
npn-Transistor als LowSide-Switch also, der vom AVR angesteuert wird?
Du wilst mit einer rastenden Taste das Relais fest einschalten können,
damit es gezogen bleibt, egal, was der AVR macht?
Mit dem Taster Kollektor und Emitter des Transistors brücken und fertig.
Gruß aus Berlin
Michael
Autor: Michi (Gast)
ja das würde schon gehen, ich wollte aber das ganze eigentlich so
realisieren, dass der Taster erst funktioniert sobald der IC den
Transistor eingeschaltet hat. Also sollte das Relais mit dem Taster
nicht eingeschaltet werden können, wenn dieser auf 0 ist, jedoch
weiterin auf 1 bleiben wenn er wieder ausschaltet.
Kann ich dazu ev. einen 4V Transistor nehmen und die 5V dann vom C-E
Strom abzapfen? dann kommen ja zwar 5V auf den transistor, aber der
sollte das schon aushalten oder sind die sehr emfpindlich?
