Hi, welches Export Format für Isolationsfräsen wird den in der Regel von den Meisten Schaltungslayout programmen unterstützt? Ich vermute mal Gerber?! Sascha
Ich kann nur für SprintLayout sprechen: Bohrdaten: Excellon 3.2+3.3 für Format mm, 2.4 für inch (.drl) Kontur- und Iso-Dateien: HPGL (.plt) Gerber geht natürlich trotzdem (.gbr - X274)
Habe mir mal das Gerber Format näher angeschaut (Target export): X193582 Y158700D01* -> "Eintauchen" und an Position xy fahren X193582 Y168700D02* -> Luftlinie zu xy X193582 Y178700D03* -> loch bei xy boren also D0 - D3 sind für die Z-Achse D10* -> ?? D11* -> ?? D12* -> ?? D11 und D12 vermutlich Werkzeugwechsel und D10 fuer Spindel an?! M02* -> Ende kann mir jmd bestägtigen, dass dies soweit korrekt ist? Sascha
Hi Sasha, Ich muß mich Wirus! anschließen. Das Isolationsfräsen mit Sprintlayout funktioniert gut. Es soll aucnh ein Plugin o.ä. für Eagle geben. Das Gerber-Format, von dem du schreibst, ist ein Vektorformat. Du kannst damit Linien und Bögen ziehen und Punkte setzen. Die Punkteform/Linienform und Punktegröße/Liniengröße werden von den D-Codes (z.B. D10) gebildet. Die D-Codes sind eine Art Shape. Es gibt verschiedene Shapes z.b. Kreis, Quadrat und Rechteck. Diese Format wird zum Erzeugen von Filmen für die Leiterplattenherstellung genutzt. Bei normalem Gerber gibt es eine separate Zuordnungsliste, darin steht z.B. D10 Kreis 40mil D11 Kreis 45mit D12 Qadrat 60mil ... In extendet Gerber (X274) ist diese Zuordnungsliste in der Ausgabedatei enthalten. Bei den Koordinaten wird immer vom Mittelpunkt des Shapes ausgegangen, daher ist dieses Format nur bedingt zum Erzeugen von Isolatonsfräsungen geeignet. Man sollte nur an der Außenkante einer Leiterbahn langfräsen und nicht mittendrauf. Die Lötstoppmaske ist sehr gut zum Erzeugen von Bohrdaten geeignet. Mit Sprintlayout geht das Erzeugen von Isolationsfräsungen einfacher/komfortabler. Ein Link für dich: http://www.pcb-pool.com/ppde/service_downloads.html Gruß CC
LPKF wollte früherselig Excellon von Sieb&Meyer haben. Gibt aber Konverter Gerber->Excellon
welches format empfiehlt sich den am besten, für die Steuerung einer Isolationsfräse? Ich will eine möglichst grosse kompatibilität zu layout Programmen erreichen.
