Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik ATAVRMC200 AC induction motor control eval kit
von Kai (Gast)
ich habe eine Frage zu dem Evaluation Kit von Atmel mit der
Produktbezeichnung ATAVRMC200.
Dabei handelt es sich um eine komplette Leistungsendstufe zur
Ansteuerung von 3phasigen Motoren.
Das dazu nötige PWM Signal wird von dem Controller AT90PWM3/3B erzeugt,
welcher sich ebenfalls auf dem Board befindet.
Für meine Anwendung reicht der Controller allerdings nicht aus, da ich
zusätzlich noch ein paar Messungen bzw. A/D Wandlungen durchführen muss
um eine eigene PWM zu generieren.
Jetzt meine Frage: Ist es ohne Weiteres möglich, einen anderen
Controller zu verwenden, wenn ich mit diesem eine PWM generieren kann
und die Signale dann an das eval board weiter leite? Dazu würde ich den
AT90PWM3/3B aus dem Board entfernen.
Falls jemand mit dem Board Erfahrungen hat oder mir bei der
Fragestellung weiterhelfen kann, bitte posten.
Mit freundlichen Grüßen und schonmal vielen Dank,
-Kai
(für weitere Infos einfach nach ATAVRMC200 googlen)
von Triple X (Gast)
Hallo Kai,
das ist doch jetzt nicht dein Ernst, oder?
Betrachte die Sache doch mal infinitesimal mathematisch...
