Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Problem mit LED
von Kostas K. (tidus)
Hallo zusammen!
Bin ganz neu auf diesem Gebiet und versuche mich gerade an etwas aber es
funktioniert nicht so wie ich es will.
Ich arbeite mit dem M16C(M30245) Mikrocontroller und habe folgendes
Problem:
Ich habe ein Programm bekommen, mit dem man über ein PDA Werte an die
Timer geben kann für eine bestimmte Zeit. Je höher der Wert ist desto
größter ist die Spannung die am Ausgang des Timer. Wenn 0 oder gar
nichts angegeben wird, soll die Spannung an output des Timers Null sein.
Ich möchte jetzt einen Timer so programmieren. Ich habe es auch gemacht
mit Timer A0. Es gibt aber ein Problem. Und zwar, dass die Spannung,
wenn ich nichts mache nie Null ist. Und außerdem leuchtet LED0 immer.
Ich glaube deswegen, da der Ausgang des Timer A0 und LED0 auf den
gleichen Port liegen. Wie kann ich das denn machen, dass es so
funktioniert wie ich es haben will?
Ich meine, dass LED0 nicht leuchtet?
Und noch etwas: Ich habe irgendwo gelesen, dann die Pins der MCU
mehrfach belegt sind und das man die gewünschte Funktion programmieren
muss. Wie kann man das machen? Ich glaube so kann man auch mein Problem
lösen. Aber ich weiß nicht wie das geht.
Ich bin wirklich verzweifelt und würde mich freuen wenn jemand mir dabei
helfen könnte.
Vielen Dank schon im Voraus
Kostas
