Forum: Analoge Elektronik und Schaltungstechnik Wie mit ATMEGA Spannung messen (galvanisch getrennt) mit wenigen Bauteilen ?
von Marco K. (mbc)
Hi Leuts ... ich habe gerade ein "großes" Problem.
Vorweg: Ich bin Elektronik-NOOB ...
Ich stelle gerade fest, das ich bei meiner Schaltung ein paar Bauteile
einsparen muß, dafür brauche ich aber Hilfe, denn ich weis nicht, mit
welchen Bauteilen ich die Schaltung dann ersetzen kann.
Also folgendes:
Es gibt zwei Spannungen:
Seite 1: 10 - 15 V (12V KFZ-Spannung schwankt aber stark)
Seite 2: 5V stabilisierte galvanisch getrennte Spannung über
DCDC-Wandler
Problem:
Ich muß eine Spannung (veränderte Widerstandswerte) auf der "Seite 1"
messen.
Problem ist dort die schwankende Spannung, denn wenn diese sich ändert,
ändert sich ja auch automatisch die gemessene Spannung und das Ergebnis
wird verfälscht.
Ich verwende einen ATMEGA 2560 und dachte bisher das mit einem VCO und
Optokoppler lösen zu können, das Problem ist aber, das ich 4 Kanäle
benötige und mit dem ganzen "Zusatzkram" (Widerstände, Z-Dioden, ...)
ist die Schaltung zu groß und belegt zuviel Leiterbahnplatz.
Habe jetzt den "HCPL7840" gefunden, der hat aber nur bis 5V
Betriebsspannung, somit brauche ich wieder jede Menge "Zusatzzeugs" ...
http://www.ortodoxism.ro/datasheets/hp/HCPL-7840.pdf
Dort müßte ich dann ja (zumindest verstehe ich es so) die Spannung VDD1
von 12V auf max 5 V stabilisieren ... also wieder 2 Bauteile (Z-Diode +
Widerstand) und dann noch der Messwiderstand + die Kondensatoren.
Gibt es alternativen ? Wichtig ist, das so wenige Bauteile wie möglich
verwendet werden ... am liebsten wäre mir nur der reine IC ...
MFG
Marco
von Tom (Gast)
von Düsentrieb (Gast)
warum kannste masse nicht verbinden? dann gibts kein problem mehr..
