Forum: PC-Programmierung Problem mit Dev-C++
von Peter (Gast)
Hey,
habe erst vor kurzen mit dem Schreiben von C++-Code anfangen und
mir dazu Dev-C++ Version 5.0 beta 9.2. (4.9.9.2) mit dem dazugehörigen
Mingw Compiler System (GCC3.4.2)sowie GDB 5.2.1. gedownloaded.
Schon beim Start des Programms erschien die Fehlermeldung :
"There doesn't seem to be GNU Make file in PATH or on Dev-C++'s Bin
path. Please make sure that you have GNU Make and adjust Bin setting or
system PATH environment variable and make setting in Compiler Option
contains correct filename, otherwise you will not be able to compile
anything"
Trotzdem habe ich ein kleines "HelloWorld!" Programm geschrieben,
abgespeichert únd anschließend versucht zu kompilieren. Das hat
erwartungsgemäß nicht funktioniert, Fehlermeldung jetzt :
"Das System kann die angegebene Datei nicht finden"
Wie kann ich diesen  Fehler beheben ? Besitze Windows XP
Danke, Peter
von Thomas B. (detritus)
Ich hab mir den Dev-Cpp installiert und da ging sofort compilen und
debuggen. Ich denke nicht, dass du Compiler und Debugger extra
installieren musst und mit Makefiles muss man sich auch nicht
beschäftigen.
Am besten nochmal alles wegbügeln und nur das Dev-Cpp installieren.
von Hans (Gast)
Hast Du evtl. den C++-Compiler (gcc) mehrfach installiert, und er zieht
den falschen an. Ist mir selbst mal passiert. Habe dann die PATH
Variable angepasst.
