Hallo Leser, ich programmiere seit kurzer Zeit an einem PIC12F675 (genauer: rfPIC12f675H) mit dem CC5X als Freeware-Compiler. Timer 0 alleine funktioniert tadellos, der erzeugte Interrupt auch. Nun benötige ich zusätzlich noch den Timer1. Nun stehe ich vor einem Problem. Wenn der Timer 1 den gewünschten Interrupt auslöst, führt der PIC ja die Interrupt-Routine aus. Darin überprüft der uC ja, von wo der Interrupt gekommen ist (TMR1IF). Leider führt er in meinem Programm auch den Teil aus, bei dem auf Timer 0 Interrupt Flag (T0IF) überprüft wird. Ich kann mir nicht erklären, warum er das macht. Ich habe das Programm als Anhang hochgeladen. Sorry für den Spaghetticode, ich hab die Header-Files einfach so reinkopiert. Das Programm soll einfach an GPIO2 ein Rechtecksignal ausgeben. Vielen Dank für eure Hilfe, Michael
hi du solltest die interrupts sperren, sobald einer ausgelöst hat, sonst kann es ja sein, dass beim verarbeiten des ersten interrupts, bereits der zweite timer überläuft und einen interrupt erzeugt, was dein problem erklären könnte mfg mike
Das GIE Bit wird automatisch gelöscht, wenn ein Interrupt ausgelöst wird. Das Sperren in der ISR bringt daher nichts. Woher weißt Due denn, das auch der TMR1 Teil durchlaufen wird? Beide Interrupts bewirken doch das gleiche (GPIO2=!GPIO2;).? Steffen
Hallo Michael, ich kenne zwar CC5X nicht, aber: 1) Bist Du sicher, dass die Zeile #include <C:\Programme\cc5xfree\int16Cxx.h> richtig ist? Müsste sie nicht #include <C:\Programme\cc5xfree\int12Fxx.h> heissen? 2) Der Timer0 Interrupt ist ausgeschaltet (T0IE=0), d.h., dass nie ein T0-Interrupt ausgelöst wird. Beim Timer1-Interrupt ist aber Timer0 auch immer "abgelaufen" und das T0IF gesetzt. Daher führt Dein Programm auch den T0-Code aus. Andreas
Hallo, vielen Dank für eure Antworten. Andreas hatte recht, natürlich wird das T0IF gesetzt. Dieser kann zwar keinen Interrupt auslösen (T0IE=0), aber wenn der Timer 1 Interrupt auslöst ist das TOIF immer gesetzt, weil der Timer 0 viel langsamer zählt. Danke!
