Forum: PC Hard- und Software Entlasten RAM Quadkits wirklich den Speichercontroller??
von Marc U. (forenklotz)
Ich habe neulich mal gelesen, dass (8GB DDR2 - in diesem Fall) RAM
Quadkits den Speichercontroller besser entlasten sollen als wenn man
2x4gb Kits, also 4x2GB vom selben Typ und Abieter nimmt - stimmt das?
Timings beim Quadkit
5-4-4-18
Timing bei den 4x2GB
5-5-5-15
Und ja x64 Version ist vorhanden^^
von The D. (devil_86)
Speichercontroller entlasten vielleicht, aber Leistung geht dann auch
flöten (kein Dual-Channel).
Ich will ja nicht klugscheißen, aber Wikipedia sagt dazu:
"Dual Channel funktioniert mit jeder Art von Arbeitsspeicher, sofern die
Speichermodule in Speicherkanal 1 gleich groß sind wie in Speicherkanal
2. Zum Beispiel 512 MiB- oder 1 GiB-Module pro Kanal, sowohl jeweils
einzeln mit dann insgesamt zwei Modulen, als auch doppelt bestückt mit
dann vier Modulen."
Schön was Wiki sagt...
...aber ein Modul ist ein Modul, und du kannst das nur in einen Sockel
stecken. Es geht aber nur ein Kanal zu jedem Sockel.
von Andre F (Gast)
Ohne das jetzt steif und fest behaupten zu wollen - ich meine es gibt
auch Quad Channel. Achja und ich habe selbst Dual-Channel mit 4 Riegeln
genutzt.
Zur Ursprünglichen frage kann ich allerdings nichts sage, außer das
manche systeme ab viel Ram anfangen den Ram langsamer laufen zu lassen.
(aber erst ab mehr als 8GB, 32GB oder so...)
von Andre F (Gast)
Nachtrag, ich würde aber zumindetsens von 4x1GB oder 5x512MB kits
abraten, da ärgert man sich hinterher nur weil man teuer aufrüsten muss
wenn man mehr haben will. - Lieber 2 frei lassen.
Jetzt ma von Anfang an:
Du willst wissen, ob ein Modul 1x 8GB den Controller 'mehr entlasten'
als 2x 4GB (also 2 Module mit je 4 GB)?
Naja, das Mainboard unterstützt ja eh max. 8GB von daher...da wär auch
in 3 Jahren nix mit Aufrüsten XP
@The Devil
Nein, nein^^ es geht um ne eigentlich relativ hohle Sache denke ich -
entweder ich hole mir 2x4GB Kits (also 4x2GB Riegel) von G.Skill oder
son "Quad"Kit (4x2GB)von OCZ, nun hab ich vor kurzem mal gelesen, dass
diese Quadkits den Speicherkontroller entlasten sollen, dieser Kerl hat
es aber auch nur mal gelesen, ich halte es für relativ unwahrscheinlich
deswegen wollte ich mich mal erkundigen für wie reell man die Annahme
halten kann.
> @The Devil
> halten kann.
Okay, jetzt versteh ich, sorry, mein Missverständnis ;-)
Richtig vorstellen kann ich mir's ehrlich gesagt auch nicht, wär halt
interessant, wo er der Kerl das gelesen hat.
http://www.computerbase.de/forum/showthread.php?t=365656
Ich verweise jetzt einfach mal auf die Aussagen von Post Nr. 13, 20 und
25
von Andre F (Gast)
@Marc U.
Da es anscheinend wohl kaum einen Unterschied macht (oder teilweise
sogar schelchter wäre?) 4 mal 2GB zu verbauen würde ich schon aus einem
ganz anderen Grund 2x4GB kaufen - die kannst du nämlich wahrscheinlicher
auch später nochmal gebrauchen oder auch einfach nur gebraucht
verkaufen.
(ich spreche das aus Erfahrung - wer will aktuell noch 512MB DDR haben,
höchstens doch 2GB für nen altes System)
Der einzige Grund 4 Riegel zu kaufen wäre Quad-Channel, aber das kann
das Board wahrscheinlich eh nicht. Ich bin mir nicht ganz sicher aber
das gibt es wenn dann überhautp auf den "neueren" Server Boards.
von Andy (Gast)
Hi, nett hier..wenn auch einwenig durcheinander.
zum topic:
Duall channel funktioniert auch mit 4 Ram Riegeln.2x Dual wird nicht als
Quad bezeichnet ;-) ... Das währe ne ähnliche und doch ganz andere
Technik.
Da dein Mainboard eh nicht mehr als 8GB unterstützt (sagst du ja) ist es
egal ob du dir 2x4GB oder 4x2GB hohlst, ich würd dir aber trozdem zu
2x4GB raten.
Gründe sind stör verhalten und Signal wege. Klar das mehr "geräte" (ich
nene es mal so) auch mehr abwährme und mehr störung erzeugen. Des
weitern währe es nicht verkehrt Registert-Ram (oder Bufferd? weis grad
nich mehr so genau) zu nehmen. Ist aber nicht umbedingt nötig. Wird halt
nur für große Module empfohlen, da Fehler (die immer vorkommen, egal wie
gut der rechner oder RAMist ) somit verringert werden und die RAMs die
daten "länger" halten kann.
MFG
Andy
Wer bin ich? Krösus!?
von Andy (Gast)
wollte nur Helfen.
aber das wahr ja auch nicht die Frage xD... also dann lieber doch 4x2 GB
nonBuf... Allerdings mußte dann auch ein 64Bit Betriebssystem haben da
du sonst eh nur ca 3GB nutzen kannst (Windows & Linux 32Bit nur bis 4GB
wobei nur etwas über 3 GB genutzt werden kann). Aber das weißte sicher
selber.
Mfg Andy
von Andy (Gast)
ohje, sehs grad....
"Und ja x64 Version ist vorhanden^^"
Sorry.
von Kevin K. (nemon) Benutzerseite
also auf einem rammodul sind mehrere speichermodule untergebracht, in
der regel 8, oder 16. diese sind sehr hochfrequent an den
speichercontroller angebunden. d.h. bei den hohen taktfrequenzen muss
der controller auf den daten- aber auch auf den adressleitungen einen
hohen strom treiben (verhältnissmäßig). wenn du nun 2 riegel mit je 8
chips einbaust (die kapazität der riegel ansich ist dabei egal, es zählt
die zahl der chips), wird der controller weniger belastet, als wenn du 4
riegel zu je 8 chips verwendest. oder 2 riegel zu je 16 chips, da die ja
alle an den adress- und datenleitungen hängen. insbesondere beim
übertakten ist daher tendentiell ein höherer takt erzielbar, wenn
möglichst wenige chips aufgelötet sind. ich denke mal, beim dualchanel
hat der chipsatz sozusagen 2 speichercontroller, die parallel mit daten
gefüttert werden, also auch 2 ausgangstreiber, was die problematik
ansich nicht wirklich umgeht, solange man seine speicherriegel
gleichmäßig auf die kanäle aufteilt. in der tat lässt sich bei
übertaktungsversuchen beobachten, dass höhere speichertaktraten erzielt
werden können, wenn die rammodule verteilt werden.
und ja, es gibt quad-chanel, da schätze ich, gibt es wiederum 4
speichertreiber. normale desktopmainboards haben ja eh nur 4 ramslots,
sodass evtl. bei solchen boards chipsätze sich mit einem quad-kit
schneller betreiben lassen, als im dual-chanel mainboard. wobei da
natürlich ein anderer chipsatz verwendet wird, der wiederum etwas anders
elektrisch aufgebaut sein wird. ich schätze mal, dass in der tendenz
dieser effekt auftreten könnte.
beim übertakten von komponenten ist eh immer viel hokuspokus dabei,
daher sind übertaktungsergebnisse nie 1:1 auf ähnliche (oder oftmals
auch auf die gleichen) systeme übertragbar.
von Warren S. (jcdenton)
hi,
ach ich weiß noch wie schön das mit den XP athlons und dem nforce
losging.
selbst mein oller nforce 2 ultra400 frisst beliebige ram module.
das is dem wurst ob da 2x1024 drin is, oder 1x512 und 1x1024, oder
sonstwas. die beiden channels müssen insgesamt nichtmal mit der selben
speichermenge ausgestattet sein, dual channel funktioniert trotzdem.
nahezu jede kombination ram LÄUFT auf diesen uralten boards problemlos
im dual channel.
lustigerweise bringt es ausser in synthetischen benchmarkes absolut
nichts, kein spiel profitiert davon, und kaum eine anwendung ist messbar
schneller. spürbar ist sowieso garnichts.
was schon immer bei rams für probleme gesorgt hat, und das seit ewigen
zeiten, sind viele module. 4 module sind immer potentiell
problematischer als 2, warum, keine ahnung. erfahrungswert...
Andy wrote:
> Des weitern währe es nicht verkehrt Registert-Ram (oder Bufferd? weis grad
Es heißt Buffered. Da braucht man aber auch ein Mainboard, das
Buffered-RAM unterstützt, denn die Buffer sitzen am Mainboard! Dadurch
hält der RAM die Daten allerdings sicherlich nicht 'länger'!
