Hallo, ich verzweifel grade. Suche für ein Laborgerät eine Mini Bananenstecker Buchse mit 1 mm. Überall in unseren Laboren sind die Dinger in Steckkarten verbaut, so dass ein kleines Kabel angeschlossen werden kann. Finde aber das bei keinem Hersteller. Wer kennt einen? Gruß Miu
Also bei Angelika gibt es die 2mm Dinger, vieleicht reicht dir das ja auch.
Hallo Bürklin hat die die Dinger (sogar in 0.8): http://www.buerklin.com Best.Nr. z.B 08F150 (Stecker), 20F2610 (Kupplung) Grüße Flo
