Hallo!
Ich bin neu hier im Forum und würde mich geren mit folgenden Problem an
euch wenden:
Erstmal eine grobe übersicht =)
Ich habe ein Privates Projekt am laufen, wonach ein Atmega8L nur über
die USB - Schnittstellenspannung angespeist wird und eine 17 Tasten
große Tastatur Simuliert.
(Nicht meine Idee ;-) , zu finden unter:
http://www.obdev.at/products/avrusb/hidkeys.html)
Nun habe ich mir die Platine Entworfen und ein ISP Dazugebastelt, und
diese Platine dann aufgebaut.
Jetzt wollte ich mit dem AVRDude - Terminal - Modus überprüfen ob ich
auf die Platine zugreifen kann, worauf mir die CMD - Box folgende
Meldung Ausspuckte
1 | avrdude: AVR device initialized and ready to accept instructions
2 | Reading | ################################ | 100% 0.02s
3 |
4 | avrdude: Device Signature = 0xfe97ff
5 | avrdude: Expected signature for ATMEGA8 is 1E 93 07
6 | Double check chip, or use -F to override this check.
7 |
8 | avrdude done. Thank you.
Was ich daraus entnehmen kann hat der AVRDude kurzen zugriff darauf und
dann dürfte der PC dem ATMEGA "weglaufen", sollte ich interpretieren
(nun darf ich um eure Meinung/Hilfe bitten =) )
Zur Info:
Ich Programmiere mit STK200 (Geprüft Funktionsfähig)
über den LPT1 Parallel Port.
Der ATmega8 ist Jungfräulich (sprich Fabriksneu => genau bezeichnung
ATMEGA8L-8PU)
Einen weitere Frage welche ich geren noch anbringen möcht ist jene:
Der ATMega8L unterstützt lt. Datenblatt "nur" 8Mhz, ich habe mich bei
der Konstruktion an den Entwurf des Programmautors gehalten und einen
12Mhz Quarz eingesetzt. Kann es da zu Kompikationen kommen?
Ich danke im Vorraus für die Hilfe und hoffe auf viele Antworten ;-)
