Hallo, die Testperiode von meinem Windriver ist abgelaufen, und die Vollversion kostet so $900 ?!? Braucht man den Windriver auch für das Xilinx USB-Kabel ? Oder nur für das Parallel-Kabel von Digilent ? Wenn ich das uSB-Kabel von Digilent nehme und dann zum Download die Digilent eigene Software nehme, brauche ich dann auch den Windriver ? Gruß Thorsten
Hi Thorsten, den Windriver kannst Du - wie alles von Jungo - getrost in die Tonne treten: Es gibt prima funktionierende Alternativen: 1. xcs3prog (Standalone-Programme, funktioniert mit den meisten Spartan 3 FPGAs) 2. cblsrv: JTAG cable server, auf den man sich mit Impact verbinden kann die Source auf Sourceforge ist allerdings nicht ganz aktuell, diverse Leute haben aktuellere Patches im Netz, weiss da allerdings grade nicht mehr Bescheid, darum musst Du wohl etwas googeln, auch hier im Forum, das Thema ist nicht unbekannt :-) Die Digilent-USB-Loesung hab ich nur unter Linux getestet, aber meines Wissens soll die libusb (die zur Ansteuerug benutzt wird) auch unter Windows problemlos laufen. Trivial ist leider die ganze Installation unter Windows allerdings nicht, man sollte mindestens Cygwin installiert haben. Gruss, - Strubi
