Hallo, ich baue einen Hifi MP3 Player auf PC Basis. Im Moment wird der PC über einen Taster hochgefahren und auch wieder runtergefahren. Und dann trenne ich den PC vom Netz weil er auch im ausgeschalteten Zustand ungefahr 3-5 Watt braucht und ich das verhindern will. Wenn das Teil mal fertig ist und im Hifi Rack steht möchte ich den PC nicht immer selbst vom Netz trennen. Ich möchte eine Schaltung realisieren mit der ich mit einem Taster beim einschalten des PC über ein Relais die Verbindung zum Netz herstelle und dann den PC hochfahre. Beim erneuten drücken des Tasters soll der PC zuerst runtergefahren werden und dann vom Netz getrennt werden. Das möchte ich mit einem Taster realisieren den ich in die Frontblende des Gehäuses einbaue. An der Schaltung muss natürlich dauerhaft eine Spannung anliegen um das Relais zu schalten. Dies möchte ich gerne über eine aufladbare Knopfzelle realisieren die wenn der PC an ist auch geladen wird. Gibt es irgendwo schon so eine Schaltung oder hat das mal wer gebaut? Habt ihr ein paar Tipps für mich? Was für eine Knopfzelle soll ich nehmen und wie kann ich die Laden? Vielen Dank schonmal. Gruß Manuel
