Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Suche externen ADC
von Scales O. (scales)
Ich such einen ADC um analog Gyroksope auszulesen, sollte folgende
Eigenschaften haben:
- 16bit (im notfall reichen auch 12 oder 14 bit, 16 wären aber besser)
- i2c schnittstelle
- mindestens 300 ksps
- DIL Gehäuse
ich weis nicht wie man sowas finden soll.
die reichelt suche kann man total vergessen, die herstellerseiten auch
weil die einfach zuviele adcs haben und über die forensuche hab ich nur
ics gefunden die irgendeine eigenschaft von denen die ich brauch nicht
haben.
vielleicht kennt ja jemand so ein ding zufällig.
von 6645 (Gast)
Bei den Gyros scheint einiges los zu sein. 300ksample sind aber trotzdem
faktor 1000 zuviel. Hast mal deren Bandbreite angeschaut ?
von crazy horse (Gast)
hm- wirst du nicht finden können.
Bei 300ksps kommst du auf eine I2C-Frequenz von stolzen 7,2MHz -
zumindest bei angenommenen 24 Takten pro sample. Aber auch mit dem min.
erforderlichen 16 clocks (weiss gar nicht mehr, wieviele bei I2C
dazukommen), bist du bei stolzen 4,8MHz...
Such dir ne andere Schnittstelle, wenn die 300ksps erforderlich sind.
achso schade, wieviel geht denn da maximal?
ah blödsinn ich habs verwechselt, ich such einen mit mindestens 300 sps.
jetzt weis ich wieder was das k bedeutet :)
von 6645 (Gast)
Gibt's wie Sand am Meer.
jop, jetzt find ich auch ein haufen.
aber gibts auch welche die es bei reichelt oder conrad gibt?
bei reichelt hab ich nur einen für 20€ gefunden und das muss ja nicht
sein.
von 6645 (Gast)
Das standarvorgehen ist nun die Verfuegbaren rauszuschreiben, dann deren
Datenblaetter bei den Herstellern zu holen, alles in eine Tabelle und
vergleichen. Mach ich zumindest so.
von Marius S. (lupin) Benutzerseite
http://www.digikey.com/scripts/DkSearch/dksus.dll?Cat=2556291
Gib da deine Eckdaten ein und schau die durch die er raus schmeisst. Bei
den seriell angebundenen besteht immer das Problem, dass die nur für
sehr geringe sampling raten ausgelegt sind.
von Thomas (kosmos)
schau dir diese Application Note mal an
http://www.atmel.com/dyn/resources/prod_documents/doc8003.pdf hier wird
beschrieben wie man mittels Oversampling die Genauigkeit des ADCs
erhöht, und wenn dein Gyroskop eh so langsam seinen Wert ändert ist es
ja überhaupt kein Problem zudem man den ADC mit 1 MHz betreiben kann.
Also wenn du auf einen externen ADC verzichten kannst wäre das auch ne
Überlegung wert.
@ 6645
ja klar, aber bis jetzt hab ich noch keinen verfügbaren bei Reichelt
gefunden, dann gäbs ja kein Problem.
@ Marius Schmidt
Die Suche von Digikey kenn ich, ich hab 44 Ergebnisse bekommen, aber
keinen einzigen von den ICs gibts bei Reichelt, außerdem will ich ja I2C
Interface, mit "serial" kann ja alles gemeint sein.
Bei Digikey bestellen kostet bestimmt ein Haufen Versandkosten.
@ Thomas O.
Oversampling find ich unpraktisch, das braucht so viel Zeit da an einen
Wert zu kommen.
von Pete K. (pete77)
Falls es auch 12 bit sein dürfen schau Dir mal den MAX127 bzw. MAX128
an. Die gibt es in DIP und mit I2C. www.maxim-ic.com
TI hat den ADS1110, allerdings nicht als DIP.
Bei 5V hat man mit 12 bit ungefähr eine Auflösung von 0,001V (ohne
Fehlerbetrachtung). Reicht das nicht ?
Maxim verschickt auch samples, dann kannst Du Dir das Teil ja mal
anschauen.
von Chriss (Gast)
Oder schau mal bei kessler, die haben eine nette Maxim-Auswahl
von maxim gibts nur den max127/128 als dip mit i2c, aber der kostet eben
20€.
wenns keinen anderen gibt kauf ich eben den, aber eigentlich hab ich
gehofft es gibt da was günstigeres.
wie ist das denn mit den samples? geht das überhaupt als privatperson?
Maxim verschickt gerne samples, auch an Privatpersonen. Schreib einfach
hin du bist student und brauchst das für irgendwelche forschungen oder
so ;-)
von 6645 (Gast)
Vielleicht sollte man sich auch vom I2C loesen und einen AD7739 oder so
verwenden.
Samples bekommen ist so eine Art Intelligenztest :-)))))
von Thilo M. (Gast)
Ich habe 'nen LTC1290 (12 bit) verbaut, macht über SPI (2Mbit) immerhin
125 kSamples.
hat einen eingebauten 8-Kanal-MUX, kann Single-ended und differentiell.
Kostet zwar auch 11,70€ bei Reichelt, ist aber nicht schlecht.
Bei mir läuft der in einem Heizungsregler mit 1.25Mbit, hatte noch keine
Fehlmessungen zu beklagen. ;)
ok, dann versuch ich das mit den Samples einfach mal, da gibts bestimmt
auch noch ein paar andere hübsche ICs, die man mal ausprobieren kann.
Generell hab ich ja gegen andere Schnittstellen auch nichts, aber I2C
gibts auf meiner Platine jetzt eben schon, irgendein "selfmade"
seriell-Interface bräuchte wieder zusätzliche Pins und am SPI hängt
schon der ISP-Adapter.
I2C braucht außerdem nicht wie SPI für jedes Gerät ne enable Leitung.
Also danke soweit, mal schaun ob das mit den Samples klappt...
Du könntest Dir auch aus 'nem MSP430F2013 einen I²C-ADC basteln, den
gibts bei Reichelt im bastelfreundlichen 14-poligen DIP-Gehäuse, der hat
'nen 16-Bit Sigma-Delta A/D-Wandler und die eingebaute serielle
Schnittstelle USI unterstützt auch den I²C-Betrieb.
