Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik ATtiny2313 mit uart programmieren
von Patrick O. (sir-patrick)
Hi
Von meinem AVR Butterfly, welcher mit einem ATmega169 bestückt ist, weiß
ich, dass man µC direkt per RS232 programmieren kann. Jetzt möchte ich
aber einen ATtiny2313 mit rs232 programmieren. Zusätzlich nutze ich das
Pollin Evaluation Board ver2.01.
Ist es jetzt so, dass der 169er mit Hilfe des Butterflys diese Funktion
bietet, sodass ich mit meinem 2313 eine andere Möglichkeit suchen muss,
oder kann ich es so machen, wie ich ich es will?
MFG patrick
von Düsentrieb (Gast)
klar
der avr macht es auch so, wie er es will
er will spi
von Εrnst B. (ernst)
Du suchst einen Bootloader. Gibts in der Codesammlung.
von crazy horse (Gast)
ob da noch genug Platz bleibt für das eigentliche Programm? Nicht gerade
gesegnet mit flash, der Tiny2313...
von Patrick O. (Gast)
Das heißt, ohne ISP kann ich das ganze so wie so vergessen, oder haben
die Atmel-fritzen bereits einen Bootloader vorinstalliert?
Weiters:
Auf diesem Pollin Evaluation Port ist bereits ein RS232 Stecker
aufgelötet, bei dem ISP dabei steht, zusätzlich ist aber noch eine
10-polige Pinleiste dabei, welche ebenfalls mit ISP beschriftet ist.
Kann es sein, dass ich einmal ein eigenes benutzen kann, und dass es
sich beim ISP_RS232 Port bereits um einen ISP-Programmer handelt?
Das ist die Dokumentation dazu:
http://www.pollin.de/shop/downloads/D810038B.PDF
von Alex B. (Firma: Ucore Fotografie www.ucore.de) (alex22) Benutzerseite
Nein, die "Fritzen" haben standardmäßig keinen Bootloader aufgespielt.
Kann man aber bestimmt bei denen gegen Aufpreis ordern. Lohnt sich aber
vermutlich erst ab ca. 10.000 Stück...
Schöne Grüße,
Alex
von Christof C. (tinybastler)
Ja, der 10pol Anschluss ist für andere Programmer gedacht. Du kannst mit
dem Board und Ponyprog direkt über die serielle Schnittstelle des
Computers programmieren.
Bei mir funktioniert das ausgezeichnet. Manchmal stürzt allerdings
Ponyprog ab:( Einfach noch einmal probieren. Zum Programmieren nur die
ISP-serielle Schnittstelle nehmen (haben sich schon einige andere
frustriert mit der anderen herumgeschlagen). Und nichts an PORTB
gleichzeitig hängen, sonst funktioniert das auch nicht.
C
von Peter D. (peda)
So schlimm ist ein Bootloader nicht, meiner läßt etwa 80% des ATtiny2313
für die Applikation übrig.
Daß der ATtiny2313 keinen großen Bruder hat, stört micht auch.
Ich hab für ein Projekt schon den ATtiny861 nehmen müssen, was doch
erhebliche Softwareanpassungen erfordert (SW-UART, völlig andere
Timerfunktion).
Da ich auch alle 16 IOs brauchte, mußte Reset disabled werden. Ist aber
dank Bootloader kein Problem mehr.
Peter
