Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Quarz warum mit 6,553600MHz und nicht 6,553500MHz
Autor: Robin Tönniges (rotoe) Benutzerseite
Hi Fourmsgemeinde,
ich habe mal ne simple Frage die ich mir noch nicht ganz beantowrtetn
konnte.
Ich habe mir bei Reichelt mal nen Quarz mit oben genannter Frequenz
6,553600MHz bestellt weil ich dachte das ich damit super ne Uhr basteln
könnte weil der Timer1 ja bis 65535 zählt. Aber da ist auch das Problem.
Der Quarz hat ne kleine Abweichung gegenüber dem Maximalwert von Timer1.
Wieso?
Braucht das Interrupt asulösen auch noch ein paar Takte so dass sich das
ausgleicht oder was?
Robin T.
Autor: Jupp (Gast)
Die Quarzfrequenz ist für eine genaue Sekunde völlig irrelevant =>
Codesammlung, dort findest du eine Routine.
Aber es kann die Arbeit erheblich erleichtern wenn die Quarzfrequenz
stimmt(weniger Rechnen).
Oder nicht?
Autor: Martin L. (melvin_the_moose)
Robin Tönniges wrote:
> [...] Frequenz
Das Zifferblatt der guten alten Zeigerur geht ja auch nur bis 59, obwohl
es 60Sek./Min. sind...
Von Overflow zu Overflow macht der Timer1 65536 Zählvorgänge (die 0
zählt mit...), also scheint das mit Deinem Vorhaben zusammenzupassen.
Viele Grüße
Martin
Autor: Jadeclaw Dinosaur (jadeclaw)
Und außerdem muß beim Einsatz des Vorteilers eine gerade Zahl
herauskommen, Dezimalbrüche lassen sich so schlecht ins Timerregister
reinschreiben.
6.5536MHz / 1024 ergibt 6400. Timer1 in den CTC-Modus versetzen, 6400
als Vergleichswert setzen, das Resultat ist exakt ein Interrupt pro
Sekunde.
(Dies jetzt in der Annahme, das der Controller ein AVR ist.)
Jadeclaw.
Ok. Danke.
Werd die Uhr mal über 1 oder 2 Tage beobachten und gucken ob sie falsch
geht.
Autor: Michael U. (amiga)
übliche Quarze haben Abweichungen von 50ppm, das können also 4s am Tag
sein.
Die Quarzfrequenz ist da am AVR reltiv egal, die meisten Werte lassen
sich ganzzahlig auf eine Sekunde teilen.
Den Quarz auf die genaue Sollfrequenz zu bekommen, ist das Problem.
Einen der Kondensatoren durch einen Trimmer 10/40p ersetzen und
abgleichen...
Oder, wenn möglich, die Uhr eben öfter per DCF77 stellen.
Gruß aus Berlin
Michael
Mmmh. Oder ich muss doch die Variante aus der Codesammlung nehmen.
Obwohl ich da noch nicht ganz durchblicke.
Autor: Alex Bürgel (Firma: Ucore Fotografie www.ucore.de) (alex22) Benutzerseite
Oder eine externe RTC verwenden.
Autor: Jan (Gast)
Womöglich noch mit 32.768kHz Quarz...der hat teilweise noch schlechtere
Eigenschaften wie einer höherer Frequenz.
Autor: yalu (Gast)
Ich habe irgendwie das Gefühl, dass der Beitrag von Martin L. noch
nicht richtig verstanden wurde. 6,5536 MHz ist eine ideale Frequenz
für einen Uhrenquarz:
  6553600 = 100 * 2**16
Wenn man die Frequenz durch 2**16 teilt, erhält man 100 Hz, also exakt
die Frequenz, die für eine Stoppuhr benötigt wird. Ein Frequenzteiler
durch 2**16 lässt sich einfach mit 16 hintereinandergeschalteten
Flipflops aufbauen. Genauso gut kann man aber einen 16-Bit-Timer/
Counter im AVR nehmen. Dazu lässt man ihn im Normal-Mode (Mode 0)
laufen und beim Overflow einen Interrupt auslösen. Im Mode 0 zählt er
von 0 bis 65535, d.h. nach 65536 Taktzyklen steht er wieder auf 0. Das
ist genau das, was du möchtest. Evtl. Ungenauigkeiten haben ihre
Ursache in Bauteiltoleranzen und nicht exakt abgestimmten
Lastkapazitäten, aber garantiert nicht in der Frequenzteilung.
32768 Hz ist ebenfalls eine "günstige" Frequenz für Uhrenquarze, da
man mit 15-Flipflops bzw. einem 15-Bit-Zähler einen Sekundentakt
gewinnen kann. Für Stoppuhren ist diese Frequenz allerdings nicht
optimal, da weder 10 noch 100 ein Teiler von 32768 sind. Die
Nachkommastellen bei Armbanduhren laufen deswegen immer etwas
"unrund".
Autor: dachs (Gast)
@Jadeclaw Dinosaur
falsch siehe Beitrag "Die genaue Sekunde / RTC"
Autor: Michael G. (linuxgeek) Benutzerseite
> Wieso?
Weil kein Bauteil unendlich genau ist? Abweichung duerften etwa 50ppm
sein. Dann ist auch die Frage, wie genau Dein Messgeraet ueberhaupt ist.
Wenn wir davon ausegehen dass der Messwert korrekt ist kommst Du auf
eine Abweichung von 0,0001MHz, also 100Hz, das ist nicht gerade ein
Traumwert aber normal. Du kannst z.B. durch die gezielte Verwendung der
Lastkapazitaeten die Genauigkeit noch etwas erhoehen, z.B. indem Du
einen Trim-C verwendest. Rechnest Du aber einfach mit der "falschen"
Frequenz kannst den Fehler auch per Software wieder ausgleichen, indem
Du einfach F_CPU auf den genauen (also den fehlerhaften) Wert setzt.
Gruss,
Michael
Autor: Peter Dannegger (peda)
> Oder nicht?
Nö.
Definitiv nicht erheblich.
Weder für den Programmierer, noch den Compiler (Präprozessor), noch für
den MC.
Ein Programmierer mit Angst vor leichtester Mathematik ist wie ein
Maurer mit Zementallergie.
Beide sollten schnellstens den Beruf wechseln.
Peter
dachs wrote:
> @Jadeclaw Dinosaur
Ja und nein. Hat man gerade etwas passendes da, oder muß man sowieso
kaufen, kann man sich die Teiler passend setzen und gut is'. PeDas Code
hat natürlich den Vorteil, daß man nicht nur jeden Quarz nehmen kann,
sondern auch keinen Trimmkondensator mehr braucht, da die Abweichung per
Softwareberechnung korrigiert wird. Geht nur leider nicht für
Frequenzzähler, da muß jeder Meßzyklus stimmen. Nun habe ich noch das
Glück, 200 Quarze mit 3.2768 MHz hier zu haben (eBay läßt grüßen), da
findet sich immer einer, der genau paßt.
Jadeclaw.
