Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Multimeter auf einfach Weise eichen
von meisteralex (Gast)
Hi Leute, ich möchte mein Multimeter im Spannungsbereich auf einfache
Weise eichen, hierzu suche ich eine möglichst genaue Spannungsreferenz.
Leider sind mir gängige Bauteile wie z.B. der 780x nicht genau genug.
Gibt es eine Spannungsquelle im Hausgebrauch, die auf 0,05 Volt genau
ist ? (vielleicht USB-Port ?!?!) oder eine einfach zu bauende
Spannungsreferenz ?
Vielen Dank für eure Hilfe
von Nides (Gast)
Hallo!
Ist jetzt ein sehr unkonventioneller Vorschlag und für dich
möglicherweise nicht praktikabel:
Chemisches Referenzelement (Batterie).
Die Spannung an einer Primärzelle wird durch die Elektrochemische
Spannungsreihe der verbauten Elemente bestimmt.
Solche Referenzen sind sehr genau und über lange Zeit stabil.
Jetzt kommt der Nachteil:
Die Batterie sollte voll und sehr lange Zeil nicht belastet worden sein.
Außerdem müsste man die Chem. Zusammensetzung der Elektroden gut kennen.
Und wer hat schon eine 10 Jahre alte volle Batterie rumliegen?
Nides
von Micha (Gast)
Erst mal Eichst Du nicht sondern Kalibrierst :-)
Du hast dass Stichwort selbst genannt: Spannungsreferenz bzw. Voltage
Referenz. Es gibt eine Reihe extra dafür gemachte IC's
http://www.maxim-ic.com/products/references/
von Ralf W. (Gast)
schau mal auf diese Seite
http://www.sprut.de/electronic/mess/spannung.htm .
Hier wird mit Hilfe eines LT1021 eine Referenzspannungsquelle aufgebaut.
Ausserdem wird der Hintergrund erläutert. Ich finde sehr lesenswert.
gruß ralf
@Ralf W.
vielen dank für diesen Artikel, die Referenz hört sich ja sehr
vielversprechend an :-)
von Topentwickler (Gast)
Mann kann nicht mit mit Bastlermitteln ein DMM kalibrieren.
Die Referenzquellen müssen Faktor 5...10 genauer sein als das zu
testende Gerät. Zudem müssen innerhalb eines Messbereiches mehrere
Messwerte verglichen werden.
Kalibratoren für Normsignale(1V, 10V, 0-20mA) kosten einige hundert Euro
aufwärts.
Profesionelle Universalkalibratoren kosten 6.000,- bis 30.000,- Euro.
Es wird günstger sein, dass DMM mit einem anderen DMM zu vergleichen.
von roquema (Gast)
von gast (Gast)
wie oft wollt ihr eigentlich die seite auf sprut.de noch nennen?
von Stefan W. (wswbln)
Guten Morgen, roquema!  ;-))
@Gast: Bei http://www.sprut.de/electronic/mess/spannung.htm ist ein ganz
interessanter Artikel ;-)))
Zurück zum Thema:
National hat in der LM40xx-Reihe auch einige brauchbare Referenzen.
von Bratensosse (Gast)
Benutze ein BandGAP
mit einen OP und einer hand voll widerstände kann man einen relativ
temperaturUNabhängige referenzspannung herstellen.
grüße
von Dieter W. (dds5)
Bratensosse wrote:
> Benutze ein BandGAP
> grüße
Netter Vorschlg, nur muss die Schaltung erst justiert werden um sie zum
Kalibrieren benutzen zu können, typisches Henne - Ei Problem.
@ Dieter Werner (dds5)
hmmm mag was dran sein, habe letztens mal ein bissi mit dem bandgap
gespielt und habe rum simuliert.
von Jupp (Gast)
Fertige Referenz (+- 0.1%) und gut ist.
von Alexander (Gast)
Ich hab' auch grad ein Henne-Ei Problem.
Lösung 1: Kalibrator ausleihen - wird schon nicht so teuer sein und wenn
man dann zwei eingestellte Multimeter hat, kann man ja immer
vergleichen.
Das ist aber recht langweilig.
Ich spiele mit dem Gedanken mir ein HP 3478A oder 3468A/B anzuschaffen.
Das hat im DC Bereich um die 0,004% Genauigkeit und die Referenz sollte
laut Handbuch etwa eine Dekade besser sein. Das hieße 4 ppm? Bei einem
läppischen 5 1/2 digit Multimeter?
Naja, wie auch immer eine fabrikneue LT1019 oder LT1021 hat 0,05%
Genauigkeit. Dazu kommt, daß man auch mal 30V und 300V am Multimeter
anlegen soll - wie machen richtige Kalibratoren das? Die brauchen ja
extrem genaue Widerstände, um das abgleichen zu können.
Da sind wir beim nächsten Thema - Widerstände. Habe von Vishay welche
gefunden, die 0,005% Genauigkeit haben (glaube ich) aber was die kosten
und woher weiß ich noch nicht.
Den Strombereich zu kalibrieren ist auch schwer - der Fehler vom
Widerstand und der Spannung kommt zusammen.
AC Bereich ist noch lustiger - 50kHz und knapp 300V braucht man da.
Fazit: Ohne "Normal" geht's nicht genauer und ich kann mir nicht alle
möglichen Referenzdinger hinstellen. Läuft wohl darauf hinaus mal so ein
Gerät auszuleihen oder beim Labor vorbeizuschauen.
von Hugo Walter (Gast)
Oh je, oh je....
Viele wissen was, doch anscheinend keiner wirklich richtig. Selbst bei
wikipedia steht es inzwischen richtig drin.
Eichen - ist eine hoheitliche Aufgabe und das macht nur das Eichamt
(oder beauftragte)
Kalibrieren - kann zwar eigentlich jeder, doch keiner weis was damit
gemeint ist: kalibrieren bedeutet nur das feststellen der
Messungenauigkeit und nicht das was jeder denkt, das nachstellen
Justieren - das will jeder, das Messgerät möglichst nahe an das
"richtige" Ergebnis heranführen.
Interessant ist, daß in den Service Manuals immer von "Calibration
Procedure" die Rede ist. Heißt das im Englischen was anderes??
von Nicht_neuer_Hase (Gast)
Kann man nicht immer 1 zu 1 übersetzen.
Anderes Beispiel:
englisch: to control => deutsch: steuern ODER regeln
PS: Reparieren gibt's auch noch, macht man dann, wenn justieren nicht
mehr geht./ Kalibrieren kann ziemlich anspruchsvoll sein, kann sicher
nicht jeder.
Gruss
von Horst (Gast)
Ich kenn das in den Service Manuals vor allem als "Alignment Procedure"
von Daniel R. (motsch)
ka­li­b­rie­ren
Bedeutungen
das Kaliber bestimmen, messen
    (besonders von Werkstücken) auf ein genaues Maß bringen, ausrichten
      auf eine einheitliche, genormte Größe bringen
    (von Messgeräten, ihren Funktionen o. Ä.) durch Vergleichen
bestimmter Messdaten mit geeichten Normalen kontrollieren, prüfen UND
mit der Norm in Übereinstimmung bringen
laut dem Duden, Herr "Mister besonders wichtig" Hugo Walter
und "eichen" wird dann gern mal umgangssprachlich dafür verwendet, sagt
aber das selbe aus.
DU würdest mir bestimmt noch den Spruch "Den Kümmel aus dem Käse
knaubeln" wissenschaftlich wichtig widerlegen.
nursonebenbei
von Andreas M. (elektronenbremser)
nursonebenbei
derThread ist jetzt fast "5 Jahre alt"
von dolf (Gast)
ja.
aber scheinbar immer noch hoch aktuell.
von Harald W. (wilhelms)
Die PTB kalibriert auch. Sie versteht darunter, das sie die
Meßwerte (z.B. die Dicke eines Endmaßes) feststellt, und
in einem Kalibrierschein dokumentiert. Wald- und Wiesen-
messungen macht nicht die PTB, sondern der deutsche Kalibrier-
dienst (DKD). Auch der stellt Kalibrierscheine aus.
Gruss
Harald
