Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik HF-Signal schalten
von Jupp (Gast)
ein AM-Signal (80% 400 Hz, Träger: 7 MHz) soll eine 50 Ohm Last speisen,
allerdings gepulst und zwar derart, dass es für 20ms ein- und für 100ms
ausgeschaltet wird und das periodisch.
Mit welchem Bauteil bzw. welcher Schaltung könnte ich den Schalter
realisieren?
Jan
von Düsentrieb (Gast)
7mhz...welche spannung?? bzw leistung?
von Jan (Gast)
-106dBm
von Helmut L. (helmi1)
Das kannst du mit Dioden umschalten wie letzte Woche hier besprochen
Beitrag "Re: Schaltung für Antennenmultiplexer"
Gruss Helmi
von Jan (Gast)
Sieht interessant aus.
http://www.mikrocontroller.net/attachment/33830/Umsch.png
Fließt die HF denn nicht z. B. über R2 in die DC-Quelle? Ist das kein
Problem?
Da fliest nur ein Teil ab wenn dein System nun 50 Ohm und die diese
Widerstaende sagen wir mal 500 Ohm ist das zu vernachlassigen . Man kann
auch fuer die Widerstaende kleine Drossel einsetzen. Diese Drosseln
sollte man so Dimensionieren das sie gegen die 50 Ohm wesentlich
groessere Impedanzen haben (ca. 10 mal). Auch sollten diese Drossel
geringe Gueten aufweisen um nicht irgendwelche parasitaeren
Schwingkreise zu bilden. Zur Not noch einen Ohmischen Widerstand in
reihe zur Drossel Schalten.
Gruss Helmi
von Jan (Gast)
Vielen Dank!
Noch eine letzte Frage...kann ich die HSMP-3820* dafür benutzen? Davon
habe ich gerade welche da...
*) http://www.avagotech.com/assets/downloadDocument.do?id=2481
guck db von ba282 an...
gibts auch bei reichelt
klar, perfekt
Die sieht sehr gut aus dafuer. In dem Datenblatt sind auch
Schaltbeispiele angegeben auch wie man eine hoehere Schalterdaempfung
erhaelt. Da must du mal ueberlegen wieviel Daempfung pro Schalter du
brauchst.
Gruss Helmi
