Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Hausinstallation - Darf man das machen?
von Alex B. (Firma: Ucore Fotografie www.ucore.de) (alex22) Benutzerseite
Guten Morgen,
für die Außenbeleuchtung unseres Hauses hätte ich gerne folgendes
"Feature":
Außen soll ein Bewegungsmelder die Außenbeleuchtung bei betreten des
Grundstücks für ca. 30s einschalten.
Von Innen möchte ich einen separaten Schalter haben um die
Außenbeleuchtung dauerhaft einzuschalten.
Idee: Bewegungsmelder "tastet" einen dieser Treppenhaus-Lichtautomaten,
welcher dann für die 30s Einschaltzeit sorgt.
Von Innen her gibt es einfach einen Schalter, der den
Treppenhaus-Lichtautomaten überbrückt.
Die Frage ist nun: Wie reagiert dieser Lichtautomat darauf überbrückt zu
werden?
Schöne Grüße,
Alex
von Peter (Gast)
sollte auch einfacher gehen, alle Bewegungsmelder die ich bist jetzt
kannte, haben kein Problem mit überbrücken. Also einfach den Schalter
parrallel zum Bewegungsmelder schalten und fertig. In den Mitgelieferten
Schaltplänen steht es meist mit drin.
mfg
Ja stimmt. Das geht natürlich auch :-)
Vielen Dank!
von David (Gast)
Den treppenhausautomaten kanst du sparen, jeder vernünftige
bewegungsmelder aht diese funktion integriert...
wenn du dich etwas umsiehst, wirst du solche finden, wo du über einen
separaten eingang auf dauerlich schalten kanst...
von Philipp C. (ba4_philipp)
Wenn Du Dir unsicher bist ob der Bewegungsmelder das mag benutze doch
einen Wechselschalter (sind imho bei Hausinstallationen eh alles
Wechsel- bzw Kreuzschalter) und schalte damit die Lampe vom
Bewegungsmelderausgang auf "Dauerstrom" um.
