Forum: Offtopic Namen aus einem String in Vor- und Nachname zerlegen
Autor: Sascha (Gast)
Hallo!
Ich habe folgendes Problem:
Ich habe in einer Datenbank Namen im Format "Joe User".
Diesen String möchte ich in zwei Strings mit Vornamen und Nachnamen
zerlegen.
Das ist auch in 90% der Fälle ganz einfach.
Aber was mache ich mit Namen >= 3 Wörtern?
Manche haben mehrere Vornamen, von oder zu im Nachnamen.
Doppennamen sind miestens mit '-' getrennt. Aber immer?
Dann gibt es ausländische Namen mit Ausnahmen wie z.B. arabische Namen
usw.
Ziel ist es, einen Algorithmus zu finden, der dieses Problem in den
meisten Fällen löst.
Vielleicht hat sich jemand darüber schonmal Gedanken gemacht und ich
muss nicht gleich bei Null anfangen.
Autor: Martin L. (melvin_the_moose)
Bei der Aufgabenstellung ist zu befürchten, daß für die nicht trivialen
Fälle kein Algorithmus existiert (?). Wenn man alle international
existierenden Schreibweisen hinzunimmt, hilft möglicherweise nur ein
gigantisches Wörterbuch...
Wenn amn sich auf deutsche Schreibweisen beschränkt, hier einige Ideen:
- Aufteilung in Token, Trennzeichen = Leerzeichen
- Bei einer Folge aus großgeschriebenen Bestandteilen: der letzte ist
Nachname, die vorangehenden sind Vornamen
- Wenn kleingeschriebene Bestandteile dazwischenstehen, sind das
Namenszusätze
- Durch Bindestrich verbundene sind Nachname
Damit das funktioniert, muß die DB aber korrekt gefüllt sein.
Namenszusätze wie "von" oder "zu" sind oft großgeschrieben gespeichert
(was falsch ist). Das z.B. würde o.g. Algo durcheinanderbringen...
Martin
Autor: GastABC (Gast)
Die Datenbank scheint ja schon recht groß zu sein, wenn Du es nicht von
Hand machen möchtest :)
Ich würde erstmal so vorgehen:
Erstmal alle eindeutigen Namen abfertigen, danach die weiteren Namen
machen:
Such in deiner neu angelegten Namen-Datenbank (wo Vorname, Nachname
getrennt sind) nach den Namensteilen und ordne sie dahin zu, wo du mehr
Treffer findest.
Die Einträge, bei denen Du keine oder ähnlich viele Übereinstimmungen
findest, musst du vielleicht echt von Hand sortieren. Wenn du dann 100-
500 von Hand gemacht hast (keine 30 Minuten arbeit) kannst Du nochmal
den Algorithmus von oben abarbeiten.
Autor: Rufus Τ. Firefly (rufus) (Moderator) Benutzerseite
Nö, das muss nicht.
"Jens-Uwe Müller", "Horst-Kevin Schulze"
Wird verwendet, wenn beide Vornamen als gemeinsamer Rufname verwendet
werden.
Autor: Uhu Uhuhu (uhu)
Ich schätze, daß das Problem schon deshalb nicht algorithmisch lösbar
ist, weil eine ganze Reihe von deutschen Namen sowohl Vor- als auch
Familiennamen sein können und die Reihenfolge, in der Vor- und
Familiennamen genannt werden, auch nicht fest definiert ist.
Zieht man dann noch in Betracht, daß bei ausländischen Namen nur zu oft
auch unsere deutsche Intuition versagt, dann kann man das Problem
eigentlich nur als (fast) ausschließlich vom Namensträger gelöst werden
kann - indem man Vor- und Familiennamen in getrennten Feldern abfragt.
Autor: Hans (Gast)
Vielleicht muss man das Problem nicht in seiner vollen Allgemeinheit
lösen.
Für was sollen denn die gewonnenen Vor-/Nachnamen verwendet werden?
Für ein "Sehr geehrter Herr <Nachname>" wird das Problem evtl.
einfacher.
Beginnen würde ich damit, eine Grammatik (z.B: in erweiterter
Backus-Naur-Form) zu definieren.
Damit kann man dann einen Parser automatisch generieren lassen. (z.B.
mit YACC, ANTLR, ...)
Aber auch für's "von Hand programmieren" ist eine etwas formalere
Beschreibung sinnvoll, da sie zum einen der Ausgangspunkt für die
weitere Arbeit ist, zum anderen leichter zu verstehen und anpassbar ist
als der Quellcode.
Autor: Hans (Gast)
Evtl. könnte man noch einen Score einführen der angibt, wie
wahrscheinlich der Name richtig erkannt wurde.
Ein Bindestrich im Namen gibt z.B. 1 Punkt, mehr als ein Leerzeichen
gibt weitere Punkte... Ab einer einstellbaren Schwelle muss der Anwender
die getrennten Namen abnicken oder korrigieren. Unterhalb des Schwelle
geht's automatisch.
Autor: Dietmar M. (Gast)
Wenn man den string von hinten nach vorn durchsucht, ist das erste
gefundene Leezeichen die Trennung zwischen Vor- und Nachname. I. a.
werden Doppelnamen zusammen geschrieben.
z.B. Karl-Friedrich Müller-Lüdenscheid
mfg. Dietmar
Auch nicht:
Otto Graf Lambsdorff
Ulla Kock am Brinck
Schon ein Account bei Google/GoogleMail, Yahoo oder Facebook? Keine Anmeldung erforderlich!
Mit Google-Account einloggen | Mit Yahoo-Account einloggen | Mit Facebook-Account einloggen
