Forum: Platinen Platinenbelichtung und entwickeln
Autor: Hans C. (hans55)
Hallo zusammen!
Nun bin ich endlich soweit. Ich hab mein Tagetlayout fertig und möchte
daraus eine Platine machen.
Das Layout habe ich inzwischen auf zwei Folien gedruckt die ich dann
zwecks besserer Deckung übereinander gelegt habe.
Zum Belichten habe ich ein Belichtungsgerät mit 4x8W Röhren.
Als Entwickler einen NaOH freien Entwickler vom Conrad. (Das Päckchen in
0,3L Wasser)
1.
Hat jemand einen Erfahrungswert wie lange ich die Platine belichten muß?
Sieht man nach dem Belichten irgendwas auf der Platine?
Ich hab gerade ein Stück einer Bungardplatine (blaue Folie) 4 Minuten
belichtet und sehe die Leiterbahnen gelblich auf der Kupferschicht.
Ist das richtig?
2.
Kann man diese Entwicklerlösung danach immer wieder verwenden oder ist
die nach einmal entwickeln hinüber?
  Hans
Autor: Bratensosse (Gast)
Hi du,
1. Ich belichte mit 4x8W gesichtsbräuner 3 minuten. So pauschal kann man
das aber nicht sagen. Du wirst nicht drum rum kommen eine Testplatine zu
machen wo du verschiedene Belichtungszeiten nimmst (also immer ein
stückchen pappe oder so weiter ziehen).
2. Den entwickler kannste oft wiederverwenden.
Grüße
Autor: Gast (Gast)
Ist der Conrad Entwickler, nicht für ein Liter
bestimmt ? Also man sollte auf ein Liter
10g Entwickler nehmen. Sollte auch nicht viel
mehr sein, denn sonst ist beim entwickeln
keine Bahn mehr da zum Ätzen.
Hallo!
So nun hab ich mit 3,5 Minuten belichtet und die Platine entwickelt. Ich
sehe alle Leiterbahnen auf der Platine. Es scheint funktioniert zu
haben.
Der Entwickler heißt "SENO 4007 Universalentwickler" für alle
Photopostiv Basismaterialien.
Inhalt in 0,3Liter Wasser von 50C geben. Das habe ich getan.
Nach dem Entwickeln hab ich die Flüssigkeit in einen undurchsichtigen
Plastikbehälter gefüllt.
Alle Leiterbahnen sind völlig scharf und in einen bräunlichen Ton.
  Hans
Hallo!
Mensch Leute ich hab meine allererste Platine erstellt und die sieht
Saugut aus.
1.Das Platinenlayout mit Target.
2.Der Ausdruck mit Laserdrucker auf Folie.
3.Die Belichtung mit dem Belichtungsgerät 4x8Watt Röhren = 3,5 Minuten
4.Entwickeln mit SENO 4007 Universalentwickler (Den Beutel in 0,3Liter
Wasser
  bei 50C auflösen)
5.Ätzen mit Natriumpersulfat 400g in 1,6L Wasser aufgelöst. Dann ca.
10Minuten
  Ätzzeit mit einem Ätzgerät.
Das Resultat siehe Bild. Einfach Super, endlich muß ich nicht mehr mit
Fädeldraht rummachen.
Frage:
Was ist nun mit dem Ätzmittel in der Ätzmaschine? Kann ich das einige
Zeit drinlassen damit ich in den nächsten Tagen noch ein paar Platinen
herstellen kann?
Für die Hilfe,  Danke an Alle!!!
  Hans
Autor: Lötkünstler (Gast)
Na die Leiterbahn die durch den Footprint(oben/mittig) der
9pol.D-Sub-buchse geführt istscheint mit einigen Pads
Kurzschluss zu haben welches wahrscheinlich unkritisch sind
sofern die Pin`s nicht anderweitig beschaltet sind.
Ansonsten Glückwunsch
Lötkünstler
<Mit der Lizenz zum löten>
Autor: Marcus Ossiander (Gast)
Keine Kritik aber ein Tipp:
Du solltest die freien Flächen im Layout mit Kupfer füllen, das spart
Ätzmittel und Ätzzeit.
Grüße, Marcus
Autor: Geniesser (Gast)
Ähem, "Ätzzeit" spart das nicht. Die Ätzzeit ist für alle Flächenteile
(im Idealfall) stets gleich, unabhängig von ihrer Größe. Aber Ätzmittel
spart man sich natürlich und vor allem man verlängert die Standzeit
seines Ätzbades und verringert die Anhäufung von mit Kupfer belasteten
Flüssigkeiten für die Entsorgung. Wo immer ein Vorteil ist, dort gibt es
auch einen Nachteil. Wer t.B. mit Laser druckt wird dafür für die
Schwarzflächen deutlich mehr Toner aufwenden müssen und auch das kann
ins Geld gehen bei Tonerkassetten ab ca. 60 Euro. Diese Kosten muss man
mit einbeziehen (bei Tinte ähnlich, gut wenn man hier nicht die teuren
Originalpatronen braucht).
Autor: Michael G. (linuxgeek) Benutzerseite
Hans C. wrote:
> Hallo!
> Saugut aus.
Right, das ist fuer den Anfang schon ganz ordentlich ;) Allerdings sind
da noch ein paar Leiterschluesse drauf. Ich empfehle Dir bei eigenen
Layouts immer die Clearance gut einzuhalten dass sowas nicht passiert
und auch das fertige Ergebnis immer nochmal einer genauen Sichtpruefung
zu unterziehen.
So noch zum Layout: Die Leiterbahnen sind etwas stark und Du solltest,
wo es geht 90-Grad-Winkel vermeiden. Auch den Autorouter solltest Du
stecken lassen ;)
gruss,
Michael
Autor: egberto (Gast)
> die Leiterbahnen sind etwas stark...
was soll das denn? Je dicker um so besser (unter Beachtung der
Clearance)!!
Das sollte zumindest für so ein Hobbylayout (ohne HF und
Laufzeitgeschichten) gelten.
1. vermindert das Risiko von unterbrochenen Leiterbahnen
2. spart Kupfer (in der Ätzlösung)
3. ist robuster bezüglich irgendwelcher möglichen (stundenlanger)
Lötereien (fehlersuche, Korrektur, Reparatur)
oder?
Autor: Michael H* (Gast)
und wozu sollte man bitte bei einem niederfrequenten layout 90° winkel
vermeiden? mal wieder mehr luft beim reden bewegt, als sinn
verbreitet...
Hallo zusammen und danke für die Infos.
Naja, so gut wars dann doch nicht wie ich Anfangs gedacht hatte.
Die Leiertbahnkurzschlüsse sind nicht so da das Problem aber die zu
kleinen Lötpunkte. Nach dem bohren bleibt da nix mehr übrig hab ich
festgestellt.
Nun bin ich dabei im Layout die ganz kleinen Lötpunkte zu vergrößern und
einige Abstände auch.
Kann man denn mit Target nicht die Lötpunkte die man größer haben möchte
anwählen und dann alle auf einmal vergrößern?
Autor: yalu (Gast)
> möchte anwählen und dann alle auf einmal vergrößern?
Ja, das geht.
Nebenbei: Der MAX202 kommt im Gegensatz zum MAX232 mit 100nF-
Kondensatoren aus. Dafür kannst du die Keramikvielschichttypen
verwenden, die man sowieso in großen Mengen als Stützkondensatoren
vorrätig hat und die optisch nicht so dick auftragen.
Bis du sicher, dass du RXD des Controllers an T2IN und nicht an R1OUT
anschließen möchtest?
Hallo Yalu!
Danke für die Infos. Du hast natürlich recht.
  Hans
... da hätte ich sicher einige Zeit suchen müssen.
Danke nochmal, ich habs inzwischen korrigiert!
Autor: Jan Conrads (Gast)
Noch nen Hinweis am Rande:
Bungard Matreial verhält sich meinen Erfahrungen deutlich anders als
08/15 Material oder Positiv 20.
Anderes Matreial brauch u.U weniger Belichtungszeit, bei 3 Minuten
arbeite ich auch mit 4*8W (plus Orginal Reflektor) aber mit normalem
Papier nicht mit Folie.
Für Bungard brauch ich zumindest bei NaOH extrem starken Entwickler, so
3% dürften das schon sein, anderes Material braucht ca 1% und wird bei
3% schon entschichtet.
Viel Erfolg noch!
Gruß Jan
Autor: Klaus-peter Perschke (pelle-2009)
hallo
ich habe mir mein Belichtungsgerät für Platinen selbst gebaut
meine Frage lautet:
muss ich UV-Röhren nehmen oder kann ich eine handelsübliche
Leuchtstofflampe
nehmen?
Autor: Jörg Wunsch (dl8dtl) (Moderator) Benutzerseite
Klaus-peter Perschke wrote:
> hallo
Auch hallo -- bitte kapere keine alten Threads.  Für ein neues Problem
(und "neu" ist es nach einem halben Jahr normalerweise erstmal von
vornherein) mach bitte einen neuen Thread auf.
> Leuchtstofflampe
> nehmen?
Die benutzten Fotolacke sind UV-empfindlich, damit beantwortet sich
deine Frage nahezu von allein.
Klar wird es auch mit einer Leuchtstofflampe gehen, die eine Leucht-
schicht hat, aber es braucht ein Vielfaches der Zeit.
