Hallo, hat schon mal einer von euch erfahrung mit dem Betreiben eines ATmega88 bei einer Temperatur über 85°C (zb. 90°C) gemacht? Laut Datasheet hat der ATmega88 ja eine Range von -40 bis 85°C und ich möchte ihn in einer Umgebung einsetzen wo auch mal 90°C unter bestimmten Bedingung en herschen können. Leider habe ich aber keine möglichkeit diese Temperatur exakt zu erzeugen, möchte aber gerne wissen wie er sich verhält (Absturz, defekt, ....). Vielen Dank für euere Antwort PS. Das es einen ATmega88 Automotive gibt ist mir bekannt, aber leider kommt man da ja als Privatperson nicht ran.
Frage: hast du nen Backofen? Klar sind Backöfen hinsichtlich der Temperatur oft recht ungenau, aber es ja auch nicht so, dass der Atmel 84°C problemlos aushält un bei 86°C nur noch plopp und puff macht. =)
Schildere ATMEL Dein Problem. Die können Dir die fundiertesten Auskünfte erteilen.
Hallo David, das Problem ist, daß der Baustein bei einer "geringfügigen" Überschreitung der spezifizierten Temperatur wahrscheinlich NICHT innerhalb kurzer Zeit ausfallen wird. Bei einem Betrieb außerhalb des spezifizierten Bereichs kann man sich aber möglicherweise nicht mehr auf einige Eigenschaften verlassen, z.B. ADC-Genauigkeit, Datenerhalt etc. Wie mein Vorredner sagte, kann hier nur ATMEL genaues zu sagen. Aber lt. meiner Erfahrung mit anderen Herstellern würde ich nicht mit klaren Aussagen (außer: "auf eigenes Risiko"...) rechnen. Gruß Martin
Der Unterschied zwischen den Versionen dürfte in ersten Linie in den Tests liegen. Die Automotives werden also gründlicher in grösserem Bereich getestet, entstammen aber der gleichen Produktion. Das kannst du also Glück oder Pech haben, aber wenn du die relevanten Parameter wie Spannung und Frequenz nicht voll ausreizt, dürften die Chancen nicht schlecht stehen.
Hi Vielleicht hilft dir das weiter: http://www.atmel.com/dyn/resources/prod_documents/Mega88.pdf MfG Spess
Hallo, vielen Dank für euere Antworten, ich glaub ich werden denn ATMEL mal anschreiben. Aber ich glaube auch das dich da keine Antwort kriegen werde und wenn ja werden die mich die Automotive Variante vorschlagen. @Kaiser Ich glaube auch das das sie gleiche Version ist, bloß halt Selektiert. Ich hab nämlich noch keinen ATmega mit Automotive aufdruck gesehen. @Christian Vielen Dank für den Tip mit dem Backofen das hab ich mir auch schon überlegt, aber ich glaube das die Toleranzen vom Backofen bei +-20°C liegen und somit einfach zu ungenau sind.
Auf der EmbeddedWorld habe ich auf dem Stand eines Distributors erfahren, dass die Automotive Versionen der Controller eben nicht aus der gleichen Produktion stammen und nur andere Tests durchlaufen. Die Aussage war, dass die sogar in einem anderen Prozess gefertigt werden. Übrigens steht im Datenblatt vom Mega88, Rev.M, Seite 304, dass der im Bereich von -40°C bis 125°C Grad betrieben werden darf. Eben unter "Absolute Maximum Ratings". Der wird also bei 90°C sicherlich nicht sofort sterben, nur früher als bei 85°C - und wieviel früher kann vielleicht Atmel sagen. @ David S. Edit: Im freien Handel, etwa bei Reichelt, wirst Du auch keine Automotive Teile finden.
@Spess53 Vielen Dank, ich glaub danach hab ich gesucht. @Rudolph R. Vielen Dank für die Info Da die ca.90°C maximal ein paar Stunden (wenn überhaupt) auftreten können, brauch ich mir da keine weiteren Sorgen zu machen.
