Hallo, ich suche ein älteres Handymodell, was billig beziehbar ist, welches ein bekanntes und dokumentiertes RS232 Interface hat, um direkt über RS232 per AT Befehl angesteuert zu werden. Den Akku sollte man möglichst durch eine Feststromversorgung ersetzen können. Zweck ist es einfach, dass ich meine Schrauberwerkstatt mit PIR Sensoren sichern will, sobald jemand meine Ecke betritt soll eine SMS oder ein Anruf abgesetzt werden. Die Homepage www.nobbi.com kenne ich schon, jedoch steht da nichts über eine direkte Verbindung zu einem uC, da manche Telefone eine codierte Schnittstelle haben, die nur mit einer bestimmten Software funktioniert. Ich möchte aer nur Pegelwandler direkt anschliessen. Gruss, Christian
Die "alten" Siemens gehen alle (S25 bis S45) und höchst wahrscheinlich auch noch ein paar andere Modell. Kann ich aber nicht sicher sagen. Fände eine Liste mit Handys die noch RS232 haben ganz net :) Evt kommen ja einige zusammen, dann könnt man eine Liste machen. Also getestet habe ich S25, S35 und S45. Gruß
Hallo, also die haben -15V, +15V Pegel? S10 auch? Und vor allem muss der PIN per uC eingegeben werden können, falls mal der Strom ausfällt.
Nein, die haben natürlich keinen +/-15V-Pegel auf ihrer Schnittstelle, das hat kein einziges Handy. Die PIN-Abfrage kann man übrigens auch deaktivieren.
Und welche Pegel haben sie dann? (würmerausdernasezieh :-) 3,3V ? PS: Bei meinem Motorola Timeport lässt sich der PIN nicht abschalten, jedenfalls nicht der, der SIM Karte.
Logikpegel,meist so 3V, 3V3. Muss man grad bei den Siemens aufpassen. liegt da was all zu großes an (zB 5V) kann es sein das gar nix mehr geht und sie sich alle paar Minuten neu ins Netz ein buchen. (Sorry, wollte das oben schon geschrieben haben) Und Pin Eingabe geht per AT Befehle, nur einschalten nicht(mit Ausnahme, meine irgendwann mal gehört zu haben das es wohl eins gibt bei dem das geht).
Hi, +-15V für ein handy??? hmmm, was meinste was da an elektronik drin is??? also ich mache gerade sowas ähnliches, gestestet habe ich das mit einem C35 von Siemens. Die führen C-MOS-Level (3.3V)!!! Ich würde den Mikrocontroller einfach auch mit 3.3V betreiben, dann musst du dich nicht mit pegelwandlungen quälen. Ansonsten haben die C35er aber einen Zubehörspannungsausgang, wo so ca 4.5V anliegen. Die kannst du problemlos an dein uC klemmen. Bei mir läuft die ganze sache zusätzlich über pegelwandler und Spannungsregler. Die 5V (vom7805) benutze ich für den Controller und über Widerstand und Z-Diode wandel ich auf 3.3V für die Rx-Leitung des Handys um. Die 3.3V des Tx-Anschlusses vom Handy werden mittels 2 transistoren auf 5V geshiftet und gehen in den Rx-Eingang des Controllers. Du könntest deine Sim ja in ein anderes Handy stecken und den Pin ausschalten. Wäre mir sehr neu, wenn das nicht klappt. Ansonsten kannst du aber per AT die Pinnummer eingeben. Du könntest aber auch den einschaltknopf überbrücken, um somit sicherzutellen, dass das Handy (bei abgeschaltetem PIN) und bei Stromausfall und erneuter Stromzufuhr sich automatisch wieder einschaltet, da das per AT nicht realisierbar ist. Oder aber du fragst mit einem controller ein paar pins ab, die im AN-Zustand des Handys high führen und sobald sich da was ändert, brückst du mittels conroller den Einschaltknopf für ein paar sekunden, damit das handy wieder anspringt. (voraussetzung aber wieder kein PIN und handy notoperiert.) LG Elko Das Handy ohne Akku betreiben, da bin ich auch noch am grübeln, allerdings ist das nicht so einfach ohne das Handy auseinandergenommen zu haben. Da das Handy kurzzeitig (beim einbuchen, senden, empfangen auch mal locker 1-2A ziehen kann, wird das nicht soooo einfach ohne zusätzliche Kondensatoren oder eine geeignete spannungsversorgung, denke ich.
