Forum: PC-Programmierung Universelle DLL
Autor: Hermann Günther (hahgeh)
ich möchte in C++ eine DLL zur Ansteuerung eines Gerätes schreiben, die
in möglichst vielen Programmiersprachen eingebunden werden kann.
C++, VB, Delphi, Java und LabView sollten schon funktionieren.
Nun ist die Frage welche Datentypen darf ich in den Funktionen
verwenden? Klassen kann man ja sowieso ausschließen denke ich. Wie sieht
es vor allem mit Strukturen oder Zeiger auf Strukturen aus? In einem
anderen Beitrag habe ich gelesen, dass Basic kein ULONG kennt?
VDiVumfG
hahgeh
Autor: markus (Gast)
hallo,
also, ich weiß nicht, ob ich dir da so wirklich weiterhelfen kann, aber
ich konnte erfahrungen in c++ in verbindung mit vb6 machen. wenn du eine
c++-dll in vb6 verwenden willst, brauchst du eine tlb-datei (type
library), welche die deklarationen enthält. dann kannst du auch structs,
enumerationen und dgl. verwenden.
gruß markus
Autor: Jorge (Gast)
Das ist alles kein Problem. Falls Basic kein ULONG kennen sollte wäre
das wurscht, dafür gäbe es einen "Workaround".
Es geht aber alles in VB:
http://msdn2.microsoft.com/en-us/library/9zsfkcew(...
In Java verhält es sich grundsätzlich anders mit den DLLs (Native
Interface), also schreibst du für jede Schnittstelle und für jede
Programmiersprache ein eigenes Dings was dein Projekt wieder so ziemlich
in Frage stellt.
Tipp: Mach es nur für VB und dann schau weiter. MS hat "COM" als
universelle Schnittstelle konzipiert. Das ist zunächst ein Schock aber
zum Glück gibts da einen "Wizard" der dir alles abnimmt. Hinterher ist
deine Registry dann voll mit unnützem Zeugs und die Vorstellung davon
ist schon grausig...
Autor: 6645 (Gast)
Wichtig ist vorneweg die Charakteristiken der anzuflanschenden Sprachen
zu kennen, da das interface ueber Text geht. Als Beispiel, viel gesehen
in C :
// variablen deklaration
 double Double;
 int    Int;
kommt ganz schlecht an bei nicht case sensitiven Sprachen.
Heisst eine DLL, die solches im Header hat kann man in die Tonne werfen.
Vielen Dank für die Antworten,
die genannten Dinge werde ich dann erstmal berücksichtigen. Die fertige
DLL muss ich dann sowieso in allen Systemen ausprobieren.
Autor: Frank Link (franklink)
Hallo Günther,
lege die DLL in C++ als ActiveX-Bibliothek an. Dann brauchst Du Dir um
die Type-Konvertierung zwischen den unterschiedlichen
Entwicklungssprachen keine Sorgen machen.
Die einzelnen in der Bibliothek angelegten Interface fungieren dann wie
Klassen.
Frank
