Forum: PC-Programmierung Windows will Treiber für Digitalkamera?
von Günter R. (galileo14)
kennt sich jemand aus mit der Installation von Treibern für
USB-Memory-Devices?
An neueren Windows-Versionen (d.h. ab Win2000) kann man z.B. einen
USB-Memory-Stick einfach einstecken; ein Treiber wird aus der
Treiberdatenbank installiert, ohne daß man einen externen (sprich: eine
CD) benötigt.
So ist es in der Regel auch mit Digitalkameras, da sie sich dem Windows
gegenüber wie ein USB-Stick verhalten.
Ich habe aber festgestellt, daß sich ein und diesselbe Digitalkamera bei
manchem PC (ich habe einige, Notebook mitgezählt) anders verhält und
plötzlich einen Treiber will (alles Windows 2000). Weiß jemand, wie man
das dann doch ohne externe CD schafft, bzw. wo man ggf. einen Haken
setzen oder irgend eine Eintragung löschen muß, damit's ohne CD geht?
Danke schon mal für einen Hinweis.
Günter
von Timmo H. (masterfx)
Evlt. ist das andere Win2k nicht auf dem aktuellen Stand (SP4, oder wo
wir jetzt sind).
Es kann jedoch auch sein, dass die Digicam auch einen anderen Treiber
verwendet.
So habe ich es z.B. bei meiner Canon erlebt. Die Cams werden auch NICHT
als Wechseldatenträger erkannt, ich konnte jedoch auf die Cam (über
Arbeitsplatz) zugreifen (fast wie ein Wechseldatenträger) weil ich auch
schon die Canon Treierb für meinen Canon-Scanner installiert hatte.
Dieser scheint daher beides abzudecken.
Hallo, Timmo,
danke für Deine Antwort. Du hast wohl recht mit der Vermutung, daß der
originäre Windows-USB-Stick-Treiber nicht reicht, jedenfalls habe ich
jetzt den Sony-USB-Treiber von CD installiert, damit funktioniert es.
Vielleicht habe ich sogar auf den anderen PCs dasselbe auch gemacht, vor
langer Zeit (und inzwischen vergessen), denn ich besitze einige
Generationen von Sony-Kameras; vermutlich verwenden sie alle den
gleichen Basis-Treiber, sodaß eine neue Kamera mit der "alten" CD (bzw.
den davon geladenen Daten) klarkommt und nicht nochmals die CD benötigt.
Was mir allerdings dennoch - auch bei USB-Sticks - unverständlich ist:
wie kann Windows an so einer kleinen Anwendung eine halbe Minute lang -
sozusagen  gigabyteweise - Daten von der Festplatte schaufeln? Was
passiert da eigentlich? Kannst Du Dir das erklären?
Gruß, Günter
von w124Dennis (Gast)
manche cams lassen sich in einen webcam modus schalten, da braucht man
dann spezielle treiber, lässt sich im menu der cam auswählen
Dennis
Irgendwie fehlt mir gerade etwas der Zusammenhang
Ich meine damit folgendes:
Wenn man einen neuen USB-Stick ansteckt, beginnt die Festplatte eine
Orgie. Sie ist eine halbe Minute beschäftigt, bevor der Stick verwendbar
ist, selbst dann, wenn vorher schon andere Sticks angemeldet sind, sodaß
der Basis-Treiber ja schon längst an Ort und Stelle ist; es kann daher
ja nur noch darum gehen, daß einige Eintragungen in irgendeiner
Device-Table zu machen sind, die die ID des neuen Sticks bekannt machen
und evt. einen Laufwerksbuchstaben zuweisen.
Aber eine halbe Minute Festplatten-Aktivität bedeuten - bei den
bekannten hohen Datenübertragungsraten - Megabytes, wenn nicht
Gigabytes. Was sind das also für Daten? Darüber wundere ich mich.
Windows erkennt einfach nur das Gerät und guckt ob es passende Treiber
gibt. Windows hat eine relativ große Treiberdatenbank, darum kann das
schonmal länger dauern. Insbesondere dann, wenn die Festplatte stark
fragmentiert ist. Halbe Minute ist aber schon ziemlich heftig. Daten
werden da mit sicherheit nicht hin und hergeschaufelt sonder lediglich
ein paar Dateien durchgescannt. Mehrere GB kann auch nicht sein. Eine
Festplatte schafft so zwischen 40-80 MB/s. Macht also bei maximaler
Datenrate (nur im äußeren Bereich und bei einer großen Datei) 2,4GB. Bei
vielen kleinen Dateien, wie z.B. die Treiberdatenbank (hunderte
Inf-Dateien) bremst die Zugriffszeit dies gehörig aus und die
Fragmentierung tut das übrige.
Okay, Timmo,
danke. Das ist eine plausible Erklärung; wenn man viele Treiber scannen
muß, dauert es, das kann ich nachvollziehen.
Dann werde ich zukünftig gnädiger mit Windows sein.
Günter
