Hallo, ich habe in meinem Projekt 6 7-Segmentanzeigen mit folgenden Kenndaten: 2x Typ 7,6mm BLUE; If=20mA; Uf=3,7V max; gemeinsame Anode 4x Typ 14,2mm BLUE; If=20mA; Uf=3,7V max; gemeinsame Anode Die A bis G Pins der Anzeigen sind zusammenscheschaltet. Und mit einem Xilinx XC144XL-10TQ100C über 100 Ohm Widerstände verbunden. Die Anode von jeder Anzeige geht getrennt auf einen ULN2803A. Dessen Inputs gehen ebenfalls an den CPLD. Der CPLD ist direkt dann noch direkt mit 7 Pins eines PIC16F876 verbunden. Meine Fragen die sich nun stellen, sind Folgende. 1.) Geht das mit den 100 Ohm Widerständen? Der CPLD hat ja nur 3.3V auf den I/O's. Ich hatte mal irgendwo gelesen das es so mit den 100 Ohm gehen sollte. 2.) Kann ich den Treiber ULN2803A einfach wie beschrieben an die Anode der einzelnden 7-Segment-Anzeigen hängen und auch 1 zu 1 mit dem CPLD verbinden? 3.) Wie sieht das aus mit der Verbindung PIC<->CPLD? Der PIC hat ja 5V und der CPLD 3.3V I/O Spannung Ich hoffe ihr könnt mir helfen. Und jetzt schon einmal ein großes Danke schön an all Jene die dies hier lesen und natürlich auch an die die darauf Antworten. Gruß nico(nic2k)
