Zur Haltbarkeit von SD Karten gibt es ja unzählige Beiträge, aber trotzdem auch irgendwie recht wenig Informationen. Ich baue zur Zeit einen Datenlogger mit SD-Karte. Also Zahlen für die maximale Anzahl von Schreibzugriffen pro Sektor finden sich stark schwankende Angaben zwischen 100.000 und 1.000.000 Schreibvorgängen. Außerdem sollen SD-Karten ja einen Algorithmus haben, wonach Schreibzugriffe immer auf wechselnde physikalische Sektoren umgeleitet werden. Kann ich daraus also folgendes schließen um abzuschätzen wie lange der Datenlogger wahrscheinlich mindesten Problemlos betrieben werden kann? Wenn ich 4.000.000 Sektoren habe, jeder 100.000 mal beschrieben werden kann und die Karte die Zugriffe intern gleich verteilt macht das insgesamt 400.000.000.000? Wenn das auch nur annähernd stimmt, würde es ja unter normalen Bedingungen unmöglich sein, eine Karte jemals so weit zu beanspruchen, das defekte auftreten.
Klaus wrote: > Wenn ich 4.000.000 Sektoren habe, jeder 100.000 mal beschrieben werden > kann und die Karte die Zugriffe intern gleich verteilt macht das > insgesamt 400.000.000.000? Das von dir beschriebene Verfahren nennt sich Wear-Leveling und ist eben dazu gedacht, den Lebenszyklus der einzelnen physikalischen Zellen zu abstrahieren. Dennoch ist der maximale Lebenszyklus für schreibzugriffe immernoch ein äusserst theoretischer Wert. Es ist bleibt weiterhin fraglich, ob der SD-Speicher diese Anzahl von Schreibzugriffe tatsächlich überleben wird. Lediglich die Chancen, ein solches alter zu erreichen, wird damit drastisch erhöht.
