Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik uC Notstromversorgung
Autor: Martin A. (nitram12)
Hallo Gemeinde,
Ich betreibe einen PIC16F678A als Steuereinheit für meine Schaltung
(Lüftungsanlage)
Der PIC hängt an der Lüfterversorgung +24V. Wenn der Lüfter aus ist
(Stromversorgung des PIC's ist auch aus) muss der PIC eine Messung
machen, und den Wert speichern. Der PIC muss mindestens noch 1 Minute
funktionieren, da ich in dieser Zeit einen bestimmten Messwert erwarte.
Die +24V Versorgungsspannung des Lüfter lasse ich über einen 7805 auf
+5V regeln.
Ich dachte nun, das ich einen Goldcap vor den 7805 schalte und der meine
Spannung aufrecht erhält. Insgesammt zieht meine Schaltung ca 100mA.
Ich weiß, Notstromversorgung wurde schon 1000 mal gepostet, richtig.
Auch google und Co liefern unglaubliche Mengen an Informationen. Doch
die meisten wiedersprechen sich.
Mal heißt es: Zum Laden des Goldcaps muss die Spannung etwas höher als
die Nennspannung sein. Woanders heißt es das das auf gar keinen Fall
geschehen darf. usw.....
Freue mich auf zahlreiche Antworten,
Martin
Autor: Iwan (Gast)
der Goldcap sollte nur mit seiner Maximalen Spannung geladen werden.
Falls Du eine Überbrückungszeit von 60Sek brauchst und es ok ist dass
die Spannung von 5V auf 4Volt sinkt brauchst bei 100mA Entladestrom
6Farad.
Ich an deiner Stelle würde dafür sorgen, dass die Spannung für den PIC
irgendwo anders bezogen wird.
Autor: Hauke Radtki (lafkaschar) Benutzerseite
Der Strombedarf lässt sichi doch sicher noch verringern? VOR den 7805
einen goldcap zu schalten ist schon mal nicht sehr sinnvoll, da
verschenkt man in dem Moment wertvolle Energie.
Autor: 6645 (Gast)
Ja, den Cap vor den Spannungsregler, auf der hoeheren Spannung, dann
einen stromsparenden Switcher anstelle eines 7805, und zuletzt den
Prozesson wenn er wartet in den sleep. Zudem ist 100mA vielzu viel. Was
ist zieht denn soviel ?
Autor: Chris (Gast)
Mit nem 7805 100mA zu erreichen ist wahrlich nicht schwer :)
Da gibts viel effizientere regler, dann klappt das auch mit dem goldcap
