Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik 12v verdoppeln, kleine Leistung
von Thomas (Gast)
hab mich jetzt schon ein bisschen durchgewühlt und in den vorherigen
Beiträgen über die Boardsuche den TDA2003 gefunden. Wollte aber nun als
Anfänger einfach nochmal nachfragen.
Ich würde gerne N-Kanal MOSFETs (über ein RC-Glied zum langsamen
hochfahren der Spannungen) als High-Side Schalter ansteuern.
Dazu würde ich gerne aus den 12V, die mein Netzteil in etwa 24 machen.
Strom bräuchte ich für das RC-Glied in etwa 15 - 30mA. Wenn ich also
richtig liege brauche ich grob gerundet eine Ausgangsleistung von 0,75W
Passt der TDA2003 da oder gibt's was passenderes?
Vielen Dank schonmal!
Thomas
von Knut B. (Firma: TravelRec.) (travelrec) Benutzerseite
N-Channel FETs werden als LOW-Side Schalter verwendet, für High-Side
brauchst Du P-Channel-Typen. Langsames Hochfahren der Spannung macht die
Vorteile des FETs zunichte und u.U. den FET auch - kommt auf die Last
an.
von JÜrgen G. (Firma: 4CKnowLedge) (psicom) Benutzerseite
Das ganze geht auch mit einem 555er und du kannst diesen als
Spg-Verdoppler bis ca. 50mA verwenden!
Wie TravelRec allerdings schon sagte: Wenn deine Vollbrücke (schätz ich
mal) nur für kleine Leistungen ist, würde ich auch P-Channel-Mosfet's
nehmen.
Bei uns war halt das Problem, das wir insgesamt 160A schalten können @
50kHz ohne nennenswerte Verluste!
Sowas in die Richtung
http://www.elektronik-kompendium.de/sites/slt/schalt/02061611.gif
von Thomas B. (Firma: Druckerei Beste) (virtupic)
Für Spannungsverdoppler gibt's doch TL497A. Schaltregler. Kann step up
und step down. Details und Entwürfe findest du hier:
http://focus.ti.com/lit/an/slva143/slva143.pdf
Kann 500 mA schalten. Braucht nur noch ein, zwei Kondensatoren, eine
Induktivität und ein paar Widerstände.
virtuPIC
von Thomas (Gast)
Hallo nochmal,
ich hab jetzt nochmal etwas weiter gesucht und folgende zwei
Möglichkeiten gefunden:
1)
SIM1-0524 SIL4
2)
MC34063A
Liege ich richtig, dass mir der (teuere) DC-DC-Wandler (1) sämtliche
externe Beschaltung abnimmt (hat ja nur 4 Pins), die (2) aber deutlich
günstiger und beim Ausgangsstrom auch deutlich leistungsfähiger ist? Im
Datenblatt gibt's z.b. ne Schaltung um von 12V auf 24V zu kommen.
Im Endeffekt will ich das ganze dann mit einem TTL Signal steuern, würde
also davor noch einen Logic-Level NMOS hängen.
Oh man, bin momentan leider noch ziemlich konfus, ich hoffe das gibt
sich irgendwann...
Vielen vielen Dank!
von Thomas (Gast)
sorry, mein letzter Beitrag hat sich mit der Antwort überschnitten. Ich
werde mir also nun erstmal das Material zum Lösungsvorschlag anschauen!
Vielen Dank!
In der Codesammlung findest du meinen DC/DC Wandler, der genau dieses
Prinzip des Levelshifting benutzt.
Allerdings für N-Channel-Mosfets mit einer Gate-C bis zu 16nF (2 Gates
parallel)
Welche Transistoren willst du denn verwenden? Vllt kannst du das ganze
ja doch mit dem 555er machen. Einen fertigen DCDC für ein bischen
Levelshiften verwenden finde ich übertrieben.
von Thomas (Gast)
als Transistor hatte ich mir aus der Übersicht die IRF 1404 ausgesucht.
Nochmal grundsätzlich (vielleicht bin ich auch völlig auf dem falschen
Dampfer mit einer MOSFET Schaltung)
Es geht darum beim einstecken einer Platine die 3V, 5V, 12V benötigt den
Einschaltstrom zu begrenzen, damit die Quelle nicht zusammenbricht und
andere Platinen beeinträchtigt (was momentan beim einstecken der fall
ist. Steckt mal alles, ist alles i.o.).
Günstiger Nebeneffekt soll sein, dass die Platine auch von aussen ein
und ausgeschaltet werden kann (TTL 0,1).
Daher dachte ich an einen MOSFET pro Spannung und davor ein RC-Glied,
das sich auf 24 V aufläd und somit alle Spannungen durchschalten kann
(Evtl. auch mehrere RC-Glieder mit unterschiedlichen Zeitkonstanten,
damit die Spannungen in etwa gleichzeitig hochkommen).
Spannungen hab ich ja genannt, Strom ist max. ca. 10A
Grüße!
Ne Schaltung wär hier angebracht...
Also ich kann mir das ganze grad nicht recht vorstellen, was du machen
willst...
von Εrnst B. (ernst)
Ah, ok.
Du steckst deine Platine ein, und die darauf verbauten
Kondensatoren/whatever ziehen zuviel Einschaltstrom, was deine
Versorgungsspannung nicht abkann.
Der FET muss dafür also in die +12V Leitung, und ist >99.9% der Zeit
eingeschaltet...
Nur beim Einstecken/Einschalten soll er den Strom begrenzen, indem er
langsam durchgeschaltet wird.
Soweit richtig?
Nimm nen einfachen Spannungsverdoppler mit 555, reicht vollig.
