Hallo, ich wollte nun zum ersten mal mit dem AVRISP mkII Proggen, habe dazu einen m8535 aufgebaut. ISP 6Pin ist angeschlossen, LED am AVRISP leuchtet grün, fuses kann ich setzen, kann auslesen, alles super. ABER, wenn ich jetzt den EEPROM schreiben will kommt nur Getting ISP-Parameter ... SD=0x03...OK, weiter nix. Wenn ich auf Autoprogramming EEPROM klicke kimmt unten mit Gelb die meldung EEPROM Programming Failed. Was mache ich falsch?
Woher bekommt der MKII seine Spannung und wie hoch ist die? Hast Du ein passendes EEPROM-File ausgewählt? Hast Du den richtigen Button gedrückt? Wie sieht´s mit der ISP-Frequenz aus?
Moin, ich hab am AVR nen 3,686mHz-Quarz dran, gefused hab ich auf Externen Ceramic/resonator middle freq. Den AVRisp hab ich mit diversen Takten versucht, ging nie. Die SPannung kommt von nem auf 5V eingestellten Labornetzteil. Ich habe das genauso gemacht wie es vorher mit dem STK500 wunderbar geklappt hat (problem: STK500 braucht nen Com-Port, den hat mein Laptop nicht, daher der Umstieg). Ich habe also den Text geschrieben, auf Build & Run und dann sowohl EEPROM und auhc mal verscuhsweise FLASH als auch AOTOPROG verssucht, es kommt gar nicht erst "entering Programm mode", sondern es passiert einfach gar nichts. Außer eben der Meldung unten EEPROM Failed/AUTO Failed,... Fuses kann ich Problemlos auslesen und auch setzen, auch "erase device" geht, da kommt immer "entering programm mode...OK" blablabla "leaving programm mode...OK" Was mir noch einfällt, ich habe an dem Port, an dem MISO, MOSI, SCK sind, die selben Pins noch mit einem 8er Adress-DIP versehen, mit 10K Pull Ups, die DIPs sind aber alle aus, könnte es damit zusammen hängen? Ich werde morgen nochmal auf nem Breadboard die simpelst mögliche Schaltung aufbauen und dann schauen obs damit geht. Hilfe heul
So, langsam zweifle ich an meinem Verstand. Ich habe jetzt mal testweise auf einem Steckbrett eine Schaltung aufgebaut: AVR mit 5V aus Labornetzteil, 2mal gnd und ansonsten nur MOSI, MISO, SCK und Reset, Reset zusätzlich mit 10K PullUp auf 5V, der Reset-Pin des ISP zwischen den PIN des AVR und den PullUp. Ich kann fuses setzen und lesen, ich habe auf internen Takt 1mHz gefused, die ISP-Freq auf 12kHz gesetzt. Ich kann den Controller Löschen, geht alles. Nur Programmieren geht nicht, weder direkt Flash, noch direkt EEPROM noch Auto. Es kommt immer nur getting ISP Parameter...OK und dann nichts mehr, kein Entering Program Mode, kein Error, gar nichts. Wenn ich im AVRStudio oben direkt die Buttons klicke, dann kommt einfach nur mit nem gelben Punkt unten der Vermerk: Auto/EEPROM/Flash Failed! Ich hab doch bestimmt nur irgendwo im 15. Untermenu vergessen nen Haken zu setzen oder? Hat jemand den Nerv mir kurz ne Schrott für Schritt Liste für die Inbetriebnahme des AVRISP mk2 zu geben? Neuste Firmware ist drauf! Danke schonmal, grüße Phil (der am Verzweifeln ist)
Ok, ich komme der sache näher. Nun funktioniert es nämlich, wenn ich aus dem Projektverzeichnis das .hex file direkt lade. Bei der Option "Use Current Simulation" geht es aber immernoch nicht. Das heißt mein Problem scheint da irgendwo zu liegen. Da ich beim STK500 damit aber nie Probleme habe (bin ja auch eher Anweder als Crack) hab ich keine Ahnung von diversen Flash-Menories und sonstigem im AVR-Studio. Kann ich dort etwas falsch gemacht haben? Wiel die "Use Current Simulation"-Option finde ich gerade beim debuggen recht nützlich und schnell. Jemand nen guten Tip? Grüße Phillip Hommel
Hi Phillip, offensichtlich bin ich über das gleiche Problem wie Du gestolpert. Bei mir verhält es sich zu 100% genauso wie bei Dir. Ich bin schon drauf und dran beim Atmel Support anzufragen. Ok, das hilft Dir nun nicht wirklich weiter, aber vielleicht finden ja auch noch andere diesen Thread, so dass wir uns sicher(er) sein koennen, dass es nicht an uns liegt ;-) Gruss, Patrick
Ich mache es jetzt immer so, daß ich das Project neu Bilden lasse, abspeichere und dann einfach die entsprechende Datei auswähle (bleibt dann auch fürs nächste mal im Menu) und die dann drauf brenne, geht einwandtfrei. Wer allerdings rausbekommt wie man das ganze direkt aus der Simulation raus Proggen kann dem Paypal ich € 5,15 fürn Träger Beck´s ;)
